Audio-Routing mit AVR?
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568)
BID = 864440
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich möchte mit AVR-MC´s eine Schaltung bauen, mit der ich typische Line-Audiosignale (z.B. CD-Musik) zu bestimmten Geräten routen und splitten kann. Mit einem AVR kann ich dazu die Steuerungs-Seite bauen. Wie bzw. womit aber behandle und schalte ich die Audiosignale? Soll funktionieren wie ein ganz normaler analoger Schalter (z.B. Relais an / aus), aber Relais und diverse mechanische Schaltkontakte kann ich nicht verwenden, weil diese Knacksgeräusche beim Schalten mit sich bringen usw. Gibt es dafür geeignete Audioschaltkreise, die ich mit einem AVR ansteuern kann, und die dann die Audiosignale auf von mir gewünschten Ausgängen ausgeben, die aber auch in der Lage sind, Audiosignale zu duplizieren, so dass diese dann auf mehreren Ausgängen je nach Bedarf anliegen? Das ganze auch gern in symmetrischer Signalführung. Bin beim googeln (noch) nicht fündig geworden. Kann von Euch evt. jemand mir weiterhelfen?
Andi
BID = 864448
Murray
Unfug, mit den Relais hat das Knacken nichts zu tun. Das Knacken kommt wenn du Potentialunterschiede zusammen schaltest. Also mußt du Ein- und Ausgang gleichspannungsmäßig entkoppeln.
Relais sind auch besser wie Analogumschalter 4051/53. Gibt allerdings eine ganze Auswahl von den Analogumschaltern mittlerweile (wo man auch keinen AVR braucht).
Zudem kannst ja zur Sicherheit eine Stummtastung folgen lassen.
Und zum duplizieren brauchst halt einen Verstärker.
Suche doch mal nach Mischpult oder sowas.
Baue lieber was für digitale Übertragung
BID = 864450
DonComi
es gibt von Maxim und Analog Devices entsprechende Matrix-Schalter, das kann man aber auch günstiger haben, wenn man sich mit den CD4051, CD4052 und dem CD4053 auseinandersetzt. Das sind im Prinzip alles bidirektionale Analogschalter, die symmetrische Wechselspannungen innerhalb der Versorgung (z.B. +-5V) mit klassischer 0V/5V-Logik schalten können.
Speziell der 4051 kann z.B. ein Eingangssignal auf acht Ausgänge verteilen oder aber acht Eingänge auf einen Ausgang schalten.
Um Audiosignale zu splitten, also auf mehrere Ausgänge zu verteilen, bieten sich einfache Impedanzwandler an. Damit hat man Audiosignale sehr niedriger Innenimpedanz zur Verfügung, die man mit entsprechender Ausgangsbeschaltung auf nahezu unbegrenzt viele Ausgänge verteilen kann.
Ansonsten wie gesagt bei Dallas/Maxim oder AD gucken, die haben sowas fertig da, wird dann via I²C i.d.R. angesprochen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 26 Dez 2012 17:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314738   Heute : 9517    Gestern : 12485    Online : 491        16.11.2026    17:40
