Welchen Gleichrichter und Kondensator??!!
Serverzeit: 16 11 2026  16:38:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4564) kondensator (17606)
BID = 864607
ToterEngel89
Hey Leute ,
ich möchte mit 230V ein Autoradio betreiben, hab eine Tragbare Kiste gebaut, für die Werkstatt)
Ich habe mir ein 1-phasen Sicherheitstransformator (Leistung: 50VA / Pri: 230V/0,255A / Sek. 12V/4,16A / Freq: 50/60Hz)
dann habe ich noch einen Gleichrichter VBO 25-12 Ao2.
Alles richtig angeschlossen, doch ich habe ein Brummen!
Jetzt bräuchte ich logischerweise einen Kondensator, jetzt meine Frage, was für ein Kondensator brauche ich denn, mit wie viel Mikrofarrad?
Ich habe einen mit 2200uF 63v, dadurch habe ich aber eine Spannung von ca. 16-18 Volt und dies ist zu viel für das Radio, mit mind. 10A
Könnt ihr mir dort weiter helfen, was für einen Gleichrichter und Kondensator ich dafür brauche oder wie man das einfach ermittelt
Danke vielmals
BID = 864610
Logisch. Aus dem 12V Trafo kommt ja auch eine Spitzenspannung von 17V. Im Leerlauf entsprechend mehr.
Unter Volllast und mit entsprechenden Hochstrom Si-Dioden (mit je etwa 1..1,5V Spannungsabfall) landest du wahrscheinlich bei 14V.
Für ein Autoradio ist das die normale Betriebsspannung, weil das Bordnetz eine Spannung um die 14,5V hat.
Das eigentliche Problem ist aber der Trafo. Denn wie soll der
Sek. 12V/4,16A
10A für das Radio liefern
BID = 864982
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich nehme an, es ist ein einfaches Autoradio, kein Wertgegenstand.
Da Du es schon mit der ungesiebten Gleichspannung gequält hast, wird es auch mit dem Elko parallel zum Gleichrichterausgang funktionieren. Bei nicht zu hoher Lautstärke sollte es dann nicht mehr brummen. Schließe noch einen Elko 4700 µF mit mindestens 25 Volt Spannungsfestigkeit an. Der vorhandene Trafo sollte locker reichen, sofern Du nicht die maximal mögliche Leistung aus dem Radio herauskitzeln möchtest.
DL2JAS
BID = 864987
Bubu83
Ich würde da eher ein altes Computernetzteil nehmen. Die Dinger werden massig entsorgt und sind damit einfach zu bekommen und liefern eine saubere Gleichspannung.
Man muss nur aufpassen, dass man keines erwischt, das eine Mindestlast an der 5V-Leitung braucht (die Dinger gabs auch mal).
Ach ja, falls es ein altes AT-Netzteil ist, muss der Netzschalter isoliert eingebaut werden, der steht unter Netzspannung.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314107   Heute : 8885    Gestern : 12485    Online : 820        16.11.2026    16:38
