Modellbahn Weichenantrieb mit PC schalten
Serverzeit: 16 11 2026  17:03:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modellbahn (143)
BID = 864593
Vincent1204
Zur Homepage von Vincent1204
ich möchte das Schaltwerk meiner analog betriebenen Modellbahnanlage nun mit dem PC steuern. Hierfür suche ich noch preiswerte und vor Allem einfach zu konfigurierende Bausteine.
Es sollen lediglich die Weichenantriebe geschaltet werden. Ich benötige hierfür die eben eine Schnittstelle. Die Software hierzu kann ich selbst mit VB programmieren. Ein Anschluss an USB oder ser. Port wäre hierfür die Voraussetzung.
Wer kann mir hier helfen?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Marco
BID = 864598
Hallo Marco,
google mal nach "Relaiskarte UBS", da findest du jede Menge.
Wie viele Weichen wären es denn, die geschaltet werden sollen?
BID = 864601
Vincent1204
Ja, Relaiskarten waren auch schon meine Überlegung. Nur habe ich ca. 25 Weichen zu stellen. und da ich wenn ich das richtig verstehe immer 2 Relais pro Weichenschaltung benötige, geht das ganz schön ins Geld.
8-Kanal-Karte kostet so ab 15 € und damit kann ich ja nur 4 Weichen schalten.
BID = 864608
Stimmt, das wird dann ganz schön teuer.
Wenn du aber etwas Programmieren und löten kannst, solltest du es selber bauen.
Du brauchst dann auch nicht mehrere Dutzend Relais, sondern nur Schalttransistoren. Und da wiederum würden sich Transistorarrys (ULN28xx) anbieten.
Es würde auch schon ein kleiner µC Ausreichen. Die vielen Ausgänge könnten dann bspw. von einem PCF8574 (I2C Erweiterung) bereit gestellt werden.
Edit: Ich glaube, DonComi hat auch mal so einen Multi-Kanal-Schalter gebaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Dez 2012 13:54 ]
BID = 864622
Vincent1204
Vielen Dank für den Hinweis.
Also Löten kann ich und Programmieren auch. Aber mit den elktron. Bauteilen kenn ich mich leider nicht so aus.
Wie kann ich mir denn so eine Schaltung vorstellen?
BID = 864624
Und dann wollte ich noch nur mal so nebenbei bemerkeln,das die mir bekannten Weichenantriebe mit Wechselspannung geschalten werden...
BID = 864626
Vincent1204
Kleinspannung hat am 27 Dez 2012 15:14 geschrieben :
Richtig!
BID = 864628
Na gut, dann eben kein Transistorarray, sondern bspw. ein Optoloppler mit Triac-Ausgang.
Oder eben doch Relais. Die gibt es auch in SIL-Bauform, sind also schön schmal.
BID = 864630
Vincent1204
also komme ich um eine Relaiskarte nicht herum?
BID = 864638
DonComi
Relais haben einen entscheidenden Vorteil: es ist schaltungstechnisch bedeutend einfacher zu realisieren, da Steuer- und Lastkreise völlig getrennt voneinander arbeiten (können).
Nimmt man jedoch Halbleiterschalter ohne z.B. Optokoppler als Trennung, dann müssen Steuer- und Lastkreis ein gemeinsames Potential besitzen, sonst funktioniert das nicht.
Der Nachteil von Relais ist halt der Preis sowie der Verschleiß an den Kontakten, der sich hier aber in Grenzen halte dürfte.
Ich habe soetwas, zumindest für eine Spielzeugeisenbahn, noch nicht gebaut, aber schwierig ist das nicht.
Als grober Anhaltspunkt folgende Bauteile: einen ATmega8 von Atmel als Mikrocontroller, programmiert in BASIC, und zusätzlich drei Schieberegister CD4094.
Zusammen mit den drei Schieberegistern und einem beliebigen IO-Pin kommst du auf deine 25 Digitalausgänge. Daran kommt dann die Beschaltung, um die Triacs zu zünden.
http://www.groupiemebtron.de/seriell_weichen/hauptseite.pdf
Dort ist sowas gemacht worden.
Dient nur als Anhaltspunkt.
Die gesamte Schaltung würde ich jedoch galvanisch vom Laptop/PC trennen, dazu reichen zwei Optokoppler.
Edit: Zur programmtechnischen Anbindung:
Das läuft meist auf die UART hin, die im Mikrocontroller in Hardware vorhanden ist.
Dort kann man entweder eine klassische RS232-Schnittstelle (COM-Port) mittels MAX232 anschließen und diese bspw. mittels RS232->USB-Wandler an den Rechner anschließen oder, wenn man die Leiterplatte eh herstellen lässt, kann man den Wandlerchip (FT232RL) direkt mit draufsetzen, dann kann man das Teil sehr simpel über USB ansteuern. In VB würde man dann einfach die (virtuelle) serielle Schnittstelle öffnen und kann dem µC dann Befehle/Daten senden und auch empfangen.
Hat man noch eine klassische RS232-Schnittstelle am Rechner, dann reichen ein MAX232 und eine D-Sub9-Buchse aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 27 Dez 2012 16:20 ]
BID = 864650
Vincent1204
Vielen Dank für den Link!
Ich denke, hier finde ich gute Anregungen. Ich werde mich dann mal an die Planung der Schaltung machen.
VG aus Magdeburg
BID = 864661
clembra
Nimm lieber gleich 7 CD4094. Schließlich willst du Weichen in beide Richtungen schalten können. Die bekommen ja keine Dauerspannung auf die Spulen.
Wenn du weitere Verbraucher steuern möchtest, z.B. Beleuchtung, können es auch mehr sein.
Falls dich auch die Rückmeldung von der Bahn-Anlage an den PC interessiert, da gibt es etwas einfaches mit dem Namen s88.
Hier könnte es auch noch sinnvolle Tipps geben: http://www.digital-bahn.de/eigenbau.htm
BID = 864691
Harald73
Falsches Format
verwenden!
(ich nix wissen Modellbahn)
Müssen denn alle Weichen gleichzeitig betrieben werden? Wenn nein...
Wechselspannung und "eingeschrumpfte Dioden".... (siehe Datenblatt zu http://www.conrad.de/ce/de/product/219999/ ) Also ist da ein DC-Motor drin, der mit den positiven oder negativen Halbwellen lauft
Stimmt das? Dann: Beide Leitungen zusammenführen und mit einem Relais schalten. Davor noch 2 x (1 Diode + 1 Relais).
Betrieb: Alle Weichen (oder immer nur eine nach der anderen), die jetzt "+" brauchen wählen, +Relais an, +Relais aus, alle Weichen abwählen. Selbiges dann natürlich noch für -.
Dann benötigst du für n Weichen nicht 2n sondern "nur" n+2 Relais.
Sagte ich schon, dass ich keine Ahnung von Modelbahn habe? Also bitte nicht
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 864728
Harald73 hat am 27 Dez 2012 20:05 geschrieben :
Kommt drauf an...
Noch hat er uns ja nichts über die Art der bei ihm verbauten Weichen/Weichenantriebe verraten.
Ich kenn auch welche,die bestanden im Prinzip nur aus einer Spule mit Mittelanzapfung.
BID = 864810
Vincent1204
Kleinspannung hat am 28 Dez 2012 00:34 geschrieben :
Kommt drauf an...
Ja, es sind die Antriebe von Conrad.
@ Clembra: Also das mit den 7 Stk. 4094 habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Lt. Schaltplan sind ja nur 2 angesteuert. Wie steuer ich dann 7 Stk. an??? Sorry aber bin elektronisch blond...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314347   Heute : 9126    Gestern : 12485    Online : 300        16.11.2026    17:03
