Miele WaMa Novotronic W715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Problem mit der Drehzahl
Serverzeit: 20 11 2026  11:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W715 --- Problem mit der Drehzahl
Suche nach Miele Novotronic W715 Miele Novotronic W715
BID = 864557
Obelix1
Defekt : Problem mit der Drehzahl
Gerätetyp : Novotronic W715
S - Nummer : Nicht gefunden
Guten Tag,
ich habe mit einer Miele Novotronic W715 folgendes Problem.
Wenn ich "Schleudern" über den Programmschalter anwähle, dann dreht sich die Trommel für einen kurzen Moment in der höchsten Drehzahl und schaltet dann ab.
Des Weiteren habe ich das Kundendienstprogramm (Stufe 6) aktiviert. (Info aus dem Forum -Gilb-).
Hierbei dreht sich die Trommel direkt in der höchsten Drehzahl (1400U/min) anstatt der 40U/min wie angegeben.
Die Drehrichtungsumkehr funktioniert.
Folgende Überprüfungen wurden schon durchgeführt:
1.) Motor wurde komplett durchgemessen (neue Kohlen)
2.) Generator (Drehzahlerfassung) bringt eine Spannung von 0V – ca. 13V
3.) Feldwicklung in Ordnung.
4.) Als Steuerelektronik ist eine EDPW 002 eingebaut.
5.) Als Leistungselektronik ist eine EL 001 eingebaut.
Besteht die Möglichkeit den Prozessor in der EDPW zu Rückzusetzen? (Reset), da ich den Verdacht habe, dass die Steuerelektronik nicht mehr richtig funktioniert.
Vielleicht können Sie mir noch einen Tipp geben, da ich im Internet nichts konkretes finde.
Leider finde ich keine Seriennummer an der Waschmaschine!
Bernhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408551   Heute : 13347    Gestern : 49706    Online : 451        20.11.2026    11:31
