Miele WaMa W 820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Vorwaschgang blinkt
Serverzeit: 20 11 2026  11:17:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 820 --- LED Vorwaschgang blinkt
Suche nach Miele
BID = 864182
festus1970
Defekt : LED Vorwaschgang blinkt
Gerätetyp : W 820
Hallo meine WA läuft an, zieht Wasser, nach ca. 3 min hört sie auf und die LEd Vorwäsche vängt an zu blinken.
Was kann das sein
Danke
BID = 864350
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Blink wirklich Vorwäsche oder blinkt "Hauptwäsche"
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 864570
Vorwäsche bedeutet: Wasserniveau-Fehler
Maschine vorne aufklappen:
Netzstecker ziehen!
3x 10er Schrauben
3x Schrauben hinter der Schublade
Schublade raus
unten links den Flusenfilterdeckel öffnen und den Wasserablaufhahn der am Deckel hängt vorsichtig aushängen.
unten links hängt die Fronttür in einer Feder fest.
Tür mit einem Ruck aufklappen
Rechts, oberhalb der Wäsche-Einfüllöffnung an der Maschine ist der Niveauschalter. Es führt ein dünner, schwarzer Schlauch zur Luftfalle führt, oben am Niveauschalter abziehen und mit kräftigen Wasserdruck (mit z.B. Pferdespritze) ausspülen.
Wenn es geklappt hat, die Maschine mal mit Waschmaschinenreiniger bei 95°C leer auskochen und sich selbst reinigen lassen, dass man min. einmal im Jahr machen sollte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408388   Heute : 13184    Gestern : 49706    Online : 617        20.11.2026    11:17
