Miele WaMa W 2525 WPS Allwater
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen (PC)
Serverzeit: 12 11 2026  00:17:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 2525 WPS Allwater --- Zulauf prüfen (PC)
Suche nach Miele Allwater Zulauf prüfen (PC)
BID = 862996
gweinga
Defekt : Zulauf prüfen (PC)
Gerätetyp : W 2525 WPS Allwater
S - Nummer : 10/68169669
FD - Nummer : 06045670
Typenschild Zeile 1 : Type HW07-2
bei unserer Waschmaschine tritt folgender Fehler auf:
Nach einschalten eines Waschprogrammes hört man die Zahnräder hinter der Wasserweiche drehen. Es kommt allerdings kein Wasser und nach einer gewissen Zeit leuchtet die Lampe "Zulauf prüfen (PC)" (Eimertest bestanden). An dem Kabel für das Magnetventil des "Aquastop" (welches aus der Wasserweiche kommt) konnte ich auch nur 12V messen. Ber der Zerlegung des "Getriebekastens" an der Wasserweiche konnte ich keine Unregelmäsigkeiten entdecken.
Benötige ich eine neue Wasserweiche oder stimmt was an der Steuerung nicht ? Wie kann ich dies prüfen ?
Viele Grüße
Guido
BID = 862998
derhammer
Eimertest gemacht?
BID = 863017
gweinga
Ja, Eimertest bestanden.
BID = 864354
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
wo hats du 12V gemessen? Das AquStopp-Ventil wird mit 220V angesteuert. Es wird auf die Wasserweiche eingesteckt. Kleiner Stecker.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254059   Heute : 56    Gestern : 9083    Online : 538        12.11.2026    0:17
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
