Miele WaMa W822
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautes Pumpen
Serverzeit: 12 11 2026  00:56:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W822 --- Lautes Pumpen
Suche nach Miele W822 Miele W822
BID = 859495
esadbase
Defekt : Lautes Pumpen
Gerätetyp : W822
meine Waschmaschine des Typs Miele W822 macht laute Pumpgeräusche. Alles Andere funktioniert ganz normal.
Meine Fragen:
1. Wodurch entsteht dieses Geräusch?
2. Wie kann ich das beheben?
Für eure Hilfestellungen, wäre ich sehr dankbar.
BID = 859518
Maxx24
Flusensieb aufmachen, reinigen und prüfen ob der Pumpenflügel frei dreht!
LG
MaxX
BID = 861991
esadbase
Maxx24 hat am 25 Nov 2012 15:52 geschrieben :
Hallo Maxx24,
habe Flusensieb aufgemacht, gereinigt und den Pumpenflügel geprüft. Soweit alles in Ordnung.
Das Problem ist jedoch immer noch vorhanden.
Vielleicht zur Ergänzung:
Habe die Waschmaschine einmal ohne Wäsche laufen lassen - kein störendes Pumpgeräusch.
Sobald ich die Maschine ganz normal belade wasche - lautes Pumpgeräusch.
Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
BID = 862043
Maxx24
Bist du dir sicher dass das Geräusch von der Laugenpumpe kommt ?
LG
MaxX
BID = 862071
esadbase
Bist du dir sicher dass das Geräusch von der Laugenpumpe kommt?
So ziemlich.
BID = 862189
Maxx24
Ich frage deshalb, weils von der Laugenpumpe her keinen Unterschied macht, ob voll oder beladen.
Wenn du dir sicher bist, dann tausch die Pumpe.
LG
MaxX
BID = 864356
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
wenn eine Motorpumpe verbaut ist, kann die quitschen wenn die Messinglagerbuchsen trocken gelaufen sind. Sprühfett hilft dann. Besser Pumpe zerlegen und die Welle neu abfetten.
Wenn eine Magnetpumpe verbaut ist, dann ist die ausgeschlagen. Da hilft dann nur noch tauschen.
Die Motorpumpe hat ein Lüfterrad und ist größer.
Ich würde an deiner Stelle so oder so eine neue Magnetpumpe verbauen. Die Motorpumpe wird eh früher oder später undicht. Die Magnetpumpe ist auch günstiger als die Motorpumpe. Miele hat später nur noch Magnetpumpen verbaut. Kein Hersteller verbaut noch Motorpumpen.
Habe neue auf Lager.
    info äht WaschmaschinenKing.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254342   Heute : 342    Gestern : 9083    Online : 521        12.11.2026    0:56
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
