Miele WaMa W433S Grandiosa einhundert
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Front öffnen - Türmanschette
Serverzeit: 20 11 2026  10:35:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W433S Grandiosa einhundert --- Front öffnen - Türmanschette
Suche nach Miele W433S Grandiosa
BID = 863917
ozinder
Defekt : Front öffnen - Türmanschette
Gerätetyp : W433S Grandiosa einhundert
S - Nummer : 49659756
Kenntnis : teilweise Kenntnisse
Bei unserer Grandiosa ist die Türmanschette etwas porös. Zum Wechseln müsste ich die Front öffnen, aber alle Anleitungen die ich bisher gefunden haben passen nicht.
Die Maschine hat nur eine Sechskantmutter unter der Türöffnung und eine Schraube am Waschmittelbehälter. Die Entriegelung für die Fromt habe ich noch nicht gefunden.
Danke für die Hilfe
Dieter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ozinder am 22 Dez 2012 17:21 ]
BID = 863934
shotty
Moin Dieter,
willkommen im Forum.
Schau mal in das Haushaltsgeräte FAQ, da solltest Du was dazu finden.
shotty
BID = 864352
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
- 2 Schrauben Fuß-Plastikleiste abmontieren T20
- 2 Schrauben T20 NUR ganz links und ganz rechts unter dem Frondblech lösen
- Spannring mit Feder (unten) um die Türmanschette runter ziehen
- 10er Sechskantschraube lösen
- 2 Schrauben Türschloss (T20) Tork 20 lösen
- Front nach unten ziehen, dann locker
Türmanschette ist mit einer großen Schelle am Bottich. Schraube rechts, mitte
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408009   Heute : 12804    Gestern : 49706    Online : 680        20.11.2026    10:35
