Miele WaMa Hydromatic W715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 27 10 2026  06:32:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Hydromatic W715 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Miele Hydromatic W715 Miele Hydromatic W715 Trommel dreht nicht
BID = 862340
ralfg1
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : Hydromatic W715
hab eine gebrauchte Miele W715 günstig ersteigert. Vorbesitzer gab an, dass die Maschine beim Schleudern etwas lauter ist. Bei den ersten Probeläufen beobachte ich folgende Symptome:
- Starten eines Normalen Waschgangs (z.B. Wolle/kalt), ohne Wäsche: Es läuft für wenige Sekunden Wasser ein, bis Wasserspiegel gerade so in der Trommel sichtbar ist. Danach würde ich erwarten, dass sich die Trommel dreht, aber ich höre nur ein leises Summen. Es leuchtet die LED "Hauptwäsche".
- Beim Starten von "Schleudern" (ohne Wäsche) wird Wasser abgepumpt und die Maschine schleudert wie erwartet. Das bedeutet doch wohl, dass der Motor in Ordnung ist, oder?
Ich hatte bereits die Front geöffnet, weiß aber nicht, wie ich mit der Fehlersuche weiter verfahren kann. Woran kann es liegen, dass das Waschprogramm nicht loslegt?
Besten Dank für Hinweise/Ratschläge.
BID = 862376
prinz.
Kabelbaum zum Motor durchmessen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 862592
ralfg1
Danke für die Antwort, prinz.
Ich hab inzwischen den Fehler gefunden: Der Wassereinlauf war zwischen Magnetventilen und Waschpulverfach 2 total verkalkt, sodass kein Wasser ankam, obwohl das Ventil offen war. Nach Reinigung funktioniert die Maschine.
Nochmals Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 193714198   Heute : 9007    Gestern : 32246    Online : 610        27.10.2026    6:32
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
