Atmega48 Transistor schaltet motor nicht
Serverzeit: 29 10 2026  09:02:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361) motor (31319)
BID = 861543
iso5599
möchte mit einem ATmega 48 über PWM einen kleinen Motor regeln. Zum Versuch habe habe ich einen TIP110 an einen Pin über die Basis an den Motor angeschlossen. Beim Motor kommen aber nur 2,7V an.
BID = 861546
Murray
Ist richtig so.
Vorwiderstand vor die Basis, Emitter an Masse und Motor zwischen Plus und Kollektor.
BID = 861548
Und ausserdem mißt du bei PWM mit einem normalen Multimeter eh nur Hausnummern...
BID = 861552
iso5599
ja ich weis. Hab vergessen zu sagen wenn ich über 12V uber Vorwiderstand an den Transitor geh geht alles ganz normal.
Ist nur ein Versuch aufbau ohne PWM.
BID = 861561
Passt schon.
Das ist ein Emitterfolger und dabei ist die Ausgangsspannung wegen der beiden hintereinandergeschalteten BE-DDioden stets um etwa 1,4V niedriger als die Steuerspannung.
Wahrscheinlich hast du also an der Basis des TIP 4,1V.
Warum keine 4,9V, weiß ich nicht, evtl. ist da noch ein Widerstand zwischen der Basis des TIP und dem I/O-Pin des µC oder die +5V Versorgungsspannung ist etwas niedrig.
P.S.:
Wenn du möchtest, dass der Motor gut 10V bekommt, dann leg den Motor in die Kollektorleitung und steuere den TIP über einen Widerstand z.B. 1k an.
Polung der Diode beachten!
Emitter an GND.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Dez 2012 13:06 ]
BID = 861568
iso5599
P.S.:
Emitter an GND.
In drer Kollektorleitung geht alles. Super. Danke
Fragt sich nur wiso?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: iso5599 am  8 Dez 2012 14:16 ]
BID = 861569
iso5599 hat am  8 Dez 2012 14:12 geschrieben :
Deshalb:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0203111.htm
BID = 861623
Deshalb:
Jup, und perl hatte es auch schon erwähnt:
© x sparkkelsputz        Besucher : 193812072   Heute : 23175    Gestern : 49271    Online : 1085        29.10.2026    9:02
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
