Mit einem Taster Spannung ändern Schaltung gesucht !!!! Suche nach: taster (7767) spannung (45896) schaltung (31791) |
BID = 860339
Djgig Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Villach
Hallo ich habe das Internet schon durchsucht aber leider ohne Erfolg.
Ich suche eine so simple wie mögliche Schaltung mit nur einem Taster der bei einmal drücken 10 v ausgibt bei nochmaligen 0 v und wenn man den Schalter gedrückthält ändert sich die Spannung konstant zwischen 0 - 10 v und wenn man ihn loslässt behält er den jeweiligen Wert solange bis ich ihn wieder betätige .
Gibt es einen fertigen ic dafür ? Oder kann mir jemand eine Schaltung zeigen ? Die das kann ? Wichtig ist. So simple und günstig wie möglich . Bräuche es für eine analoge Steuerung wie gesagt von 0 bis 10 v
Danke im vorraus
BID = 860343
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Das geht nicht so einfach.
Das Hin- und Herschalten zwischen 0V und 10V geht noch relativ einfach mit einem JK-Flipflop, aber der Teil dazwischen nicht.
Die Schaltung muss ja erkennen, ob der Taster nur getippt oder dauerhaft gedrückt wird. Das läuft auf ein Monoflop hin.
Die Funktionalität mit dem Dauerdruck und dem linearen Anstieg der Spannung sowie dem Speichern beim Loslassen könnte man mittels Integrator und kleiner Logik am Eingang realisieren.
Diskret ist das wie gesagt relativ aufwendig, hat man zusätzlich jedoch z.B. einen programmierbaren Mikrocontroller zur Hand, dann reduziert sich der Aufwand deutlich, wobei der Integrator bleiben würde, weil man sich damit einen DAC spart.
BID = 860347
Erstmal danke für die schnelle Antwort . Ist vielleicht möglich digitalen potentiometern ne Schaltung zu realisieren mittels Taster ???
BID = 860348
dl2jas Inventar
Was soll mit den 0 bis 10 Volt gesteuert werden und wie genau?
DL2JAS
BID = 860349
Es soll ein dimmerpack gesteuert werden mit einer analogen Steuerung die eingspannung kann von 0 bis 10 Volt geändert werden . Der Ausgang ändert sich Dann analog zum Eingang eigentlich macht man das mit einem normalen Poti ich brauche das aber mit einem Taster ... Weil dies sehr exklusiv währe .... Irgendwer eine Idee ?
BID = 860353
Kleinspannung Urgestein
Djgig hat am 30 Nov 2012 23:52 geschrieben :
Wer sonst keine Probleme hat,macht sich eben welche...
Reparier lieber erst mal deine Tastatur.
BID = 860355
dl2jas Inventar
Erwartest Du hier "geistigen Input" und möchtest das Produkt dann verkaufen?
DL2JAS
BID = 860363
Offroad GTI Urgestein
Solche Tastdimmer gibt es doch schon...
Diese selbst nachzubauen, und dann auch noch so simple wie möglich, dürfte allerdings nichts werden.
Das wichtigste Stichwort, nämlich Mikrocontroller, wurde ja schon genannt.
BID = 860534
Ok danke für die Antworten .
