Regelung von Gebläsemotor
Serverzeit: 29 10 2026  10:54:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 860542
Candyman2k13
Hallo Leute,
habe ein Problem bei dem ich derzeit nicht weiter weis.
Erklärung:
Ich habe einen Traktor von Bauhjahr 90. Dieser hat einen Motor für das Kabinengebläse. Den Motor gab es in 2 verschiedenen Ausführungen. Einmal mit zwei Anschlüssen (+ und -) und einmal mit vier Anschlüssen
(3x + und 1x -). Der Unterschied ist, das man den mit zwei Anschlüssen nur ein- und ausschalten kann, den mit vier Anschlüssen aber langsam, mittel und schnell. Jetzt habe ich leider den mit den 2 Anschlüssen erwischt. Der Drehschalter zum Anschalten ist allerdings einer mit 4 Anschlüssen. Die restlichen 2 Anschlüsse liegen auch schon in der nähe des Motors. Wenn ich den Drehschalter zwischen Aus und Drei durchschalte läuft der Motor immer gleich, obwohl die beiden anderen Anschlüsse garnicht angeschlossen sind.
Wie kann ich den Motor nun doch noch regeln? Brauche ich noch was anderes? Motor ist erst neu, will ich also nicht tauschen.
Vielen Dank schonmal für eine hoffentliche Lösung.
Candyman
BID = 860544
Hast du den originalen Motor noch?
Der wird die benötigten Vorwiderstände eingebaut haben, und evtl. hätte es ausgereicht ihn für ein paar Euro mit neuen Kohlebürsten zu versehen.
BID = 860548
Candyman2k13
der "originale Motor" war vom Vorbesitzer wohl schon nicht mehr der "originale" Motor, weil es auch nur ein 2-poliger war den ich ausgebaut habe. Glaube ich kaum, der Motor war komplett fest.
Es handelt sich um diesen hier:
Bosch 0130063028
BID = 860550
Schlecht!
Versuch mal rauszubekommen, welcher Motor da im Original reingehört, denn es ist denkbar, dass inzwischen schon der Stufen"schalter" das Zeitliche gesegnet hat.
Alternativ besorgst du dir im KFZ-Zubebörhandel einen Einsteller, der dem jetzigen Motor angepasst ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193817017   Heute : 28176    Gestern : 49271    Online : 467        29.10.2026    10:54
112 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
