Medion Navi: TMC Empfang übers USB-Kabel - via Abschirmung (Typ PNA465T MD 96180) Suche nach: kabel (27618) abschirmung (717) |
BID = 859786
2006galaxy Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Hamburg
Liebe Leute,
da ich es leid bin neben dem Ladekabel immer die sperrige TMC Antenne anzuschließen, dachte ich daran den im Gehäuse inneliegenden TMC Kontakt an die Schirmung des KFZ-Ladekabels zu führen.
Der TMC Kontakt wird bei Medion mittels einer vierpoligen Mini-Klinke erreicht. Die anderen Kontakte sind Audio-Ausgänge.
Meine Versuche mit internem Empfang (im Gehäuse geführte Wurfantenne) waren dagegen leider ziemlich ernüchternd.
Auf dem Basteltisch gibt es bezüglich Antenne via USB-Abschirmung keine Probleme, der Empfang ist wie mit einer Wurfantenne. Auch bei Stromzufuhr. RDS klappt, die Balken der Empfangsstärke schlagen voll aus. Störungsmeldungen habe ich derweil keine...
PS:
Ohne dass Strom angelegt war, hatte ich auch den 5V Pluspol als gute Empfangsquelle entdeckt. Wäre das eine Alternative oder geht bei Stromzufuhr alles kaputt?
BID = 859798
2006galaxy Neu hier
Korrektur:
In Sachen Strom anlegen/Verbinden mit dem Computer muss ich mich korrigieren: Wenn die andere Saite des USB-Steckers eingesteckt wird, bricht der TMC Empfang offenbar ab.
Bei meinem Gerät ist die Balkenanzeige recht träge, deshalb fiel es mir nicht gleich auf.
Bei meiner vorherigen Recherche las ich schon: Wenn Schirmung und Masse gebrückt dann entstünde eine 'Schleife'...
das passiert offenbar erst, wenn jeweilige Stecker eingesteckt werden.
Daher nochmal meine Frage: Kann auch die 5V Stromversorgung als Antenne dienen, oder zerstört das alles?
Viele Grüße
BID = 859821
Das hängt vom Empfänger ab. Es ist durchaus möglich das der Empfänger durch die anliegenden 5V beschädigt wird.
Der Empfang wird damit aber auch nicht viel besser sein.
Die TMC-Antenne ist nichts weiter als eine normale UKW-Antenne. TMC wird als Zusatzdienst im RDS von Rundfunksendern übertragen.
Die Wurfantenne kannst du also auch fest im Auto verlegen.
BID = 862454
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Ich hab meinem Navi (ebenfalls von Medion) ´nen vierpoligen Klinkenstecker mit angelötetem 20 cm-Kupferdraht (1,5 mm2) als TMC-Antenne spendiert, der U-förmig umgebogen hinterm Navi hochzeigt.
Kompakt und funktionuckelt auch prima.
Antennenanpassung: Fehlanzeige.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
