Funk Alarmanlage
Serverzeit: 22 11 2026  16:56:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funk Alarmanlage
Suche nach: funk (2126) alarmanlage (660)
BID = 863026
Lachinger
Will mir in meinem Haus eine Funkalarmanlage einbauen, das Haus ist ein Lehmbau mit Wänden von 60 cm dicke und manche Funkstrecken müßten schon mal 120cm Lehm (2 Wände) überwinden. Meine Frage ist die Funkleistung der herkömmlichen Anlagen stark genug um diese Lehmwände zu überwinden und wär in diesem Fall falls es gehen könnte eine die auf 400Mhz Band arbeitet der 800 Mhz Band vorzuziehen. Ich wende mich an Euch Funktechniker weil Ich damit 0 Erfahrung habe.
m.f.G. Lackylo
BID = 863042
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Funk ist keine gute Idee.
Wände sind immer ein ernsthaftes Hindernis für elektromagnetische Wellen. Auch ist Funk relativ unsicher, kann leicht gestört werden. Fehlalarm ist ärgerlich, kein Alarm beim Einbruch ist noch unangenehmer.
DL2JAS
BID = 863098
Ich habe z.B. zu meiner professionellen Alarmanlage (VDS Anlage), diese funkgesteuerte als Ergänzung installiert und bin sehr zufrieden damit. Bisher kein Fehlalarm und die Reichweite ist auch überzeugend; funktioniert durch den Fußboden und um und durch mehrere Wände.
Der Handsender erreicht die Zentrale auch, wenn ich vor der Haustür stehe und die Zentrale durch zwei Wände und eine Decke getrennt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Dez 2012 18:24 ]
BID = 863373
Lachinger
Hallo Otiffany
Danke für die Antwort und gut gleich eine Anlage vorgestellt zu bekommen. Würde noch interresant sein ob es sowas wie Funkverstärkung gibt?
Grüße Lackylo
BID = 863374
Surfer
Dies Produkte setze ich bei meinen Kunden seit Jahren ein-keinerlei Probleme.
Gruß Surf
http://www.abus-sc.de/
BID = 863602
Lachinger
Hi Surfer
Danke für den Typ, macht mir einen soliden Eindruck diese Firma, wahrscheinlich gibt es auch guten Support.
Grüße Lackylo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458172   Heute : 13543    Gestern : 20435    Online : 682        22.11.2026    16:56
