Miele WäTro Silent Care T7744c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftwege reinigen
Serverzeit: 18 11 2026  12:43:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Silent Care T7744c --- Luftwege reinigen
Suche nach Miele Silent Care T7744c Luftwege reinigen
BID = 859732
Abt
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Luftwege reinigen
Gerätetyp : Silent Care T7744c
Typenschild Zeile 1 : HT13
Typenschild Zeile 2 : 40/094970133
Typenschild Zeile 3 : 07321810
Hallo Forengemeinde
Doch, ich habe die Suche benutzt, allerdings war der vorhandene Thread
Klick schon ein Jahr alt und brachte auch nicht die Lösung für mich.
zu meinem Problem:
Bekomme ständig die Fehlermeldung: Luftwege reinigen.
Habe alle Siebe penibelst gereinigt.
Den Temperaturfühler am Heizregister [/ot](2R30 Teil-Nr.: 5435971) habe ich durchgemessen. Ca. 88kilo Ohm. Müsste demnach ok sein. Habe auch als Referenzmessung 50 Grad warmes Wasser genommen und hatte dann ca. 36 kilo Ohm.
Der Trockner läuft an und nach kurzer Zeit kommt der Fehler. Die Wäsche ist dann kochend heiß.
Ich hoffe dass jemand eine Idee hat.
Grüße vom Abt
BID = 860261
Abt
Hab ich irgend etwas falsch gemacht (doppel Posting) oder hat wirklich keiner eine Idee??
Was mich so beunruhigt ist, dass die Wäsche dermaßen heiß ist und sehr viel Kondensat in der Trommel ist. Also sobald der Fehler kommt.
Abt
BID = 860321
Jürgen288
Hallo Abt,
Prüf nochmal ab, da sollte eine Ziffer zuviel sein.
Den Temperaturfühler am Heizregister 2R30 Teil-Nr.: 5435971 habe ich durchgemessen
Vermutlich aber doch der 2R30, prüf/reinige hier mal noch die Steckverbindungen am Sensor u. Elektronik.
Gruß Jürgen
BID = 860405
Abt
Habe alles geprüft und gereinigt. Eben ist eine Ladung komplett ohne Fehler durchgelaufen. Zur Zeit läuft die2. Ladung.
Ich vermute aber auch dass es der 2R30 ist. Beim durchmessen hatteich den Eindruck dasda ein Wackelkontakt ist.
Ich werde diese Wochenende mal abwarten und sollte der Fehler noch einmal kommen, werde ich den 2R30 mal tauschen.
Gruß vom Abt
BID = 860418
Abt
So,die 2. Ladung ist auch ohneFehler durch.
Sollte es das gewesen sein??
Abwarten. Ladung Nr. 3 kommt jetzt.
Ich werde weiter posten und Euch auf dem laufenden halten.
Mist,Schalke macht den Ausgleich
Grüße vom Abt
BID = 861912
Abt
so, dieses Wochenende wieder einige Ladungen getrocknet, was soll ich sagen???
Alles ohne Fehler durchgelaufen.
Ich nehme mal an das die Lösung das Reinigen des Temp.-fühlers war.
Aber wer weiß das schon
Sollte jetzt noch einmal etwas sein, werde ich den 2R30 wechseln.
Ich betrachte aber das Problem als gelöst.
Grüße vom Abt
BID = 861916
prinz.
Wenn Du dem Gerät einen Gefallen tuen möchtest
Komplett zerlegen und alles reinigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 862730
Abt
prinz. hat am 10 Dez 2012 14:08 geschrieben :
Das hatte ich bereits imletzten Jahr gemacht als der Fehler mal sporadisch kam.
Ich denke dass das Reinigen der Steckverbindung am Thermofühler die Lösung brachte.
Heute wieder 4 Trocknerladungen ohne Fehler.
Grüße vom Abt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337621   Heute : 7191    Gestern : 12669    Online : 466        18.11.2026    12:43
