AEG WäTro T59840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E60 / E65
Serverzeit: 18 11 2026  12:07:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T59840 --- E60 / E65
BID = 862687
bluezed
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E60 / E65
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T59840
S - Nummer : 83187872
FD - Nummer : 916096176
Hallo erst mal,
bin neu hier und hab schon ein bisschen im Forum gelesen. Ist alles sehr hilfreich bisher.
PNC: 916096176
Wir haben unseren Trockner jetzt ca. 4 Jahre und seit ein paar Tagen erscheint kurz nach dem Einschalten der Fehler E60. Das Auslesen des Unterfehlers (mit Forum-Hilfe) ergibt E65.
Daraufhin habe ich den Deckel hinten abgebaut und siehe da das Gebläse ist sehr schwergängig.
Laut einigen Forumbeiträgen scheint das am Lager des Gebläses zu liegen, was natürlich super wäre weil mir das einen Haufen Geld für ein neues Gebläse spart!
Jetzt hab ich das Gebläse auf bekommen...
Da ist ein schwarzer Deckel mit Beschriftung den man abnehmen kann. Dann sieht man die Achse von der der Sperrring runter muss und somit kann man die Achse dann rausschlagen.
Jetzt steckt auf der Achse aber nur ein Lager. Das andere denke ich ist noch im Motor. Wie bekomme ich das jetzt raus!?
Schon vorab vielen Dank!
Hier noch ein Foto vom Stand der Dinge...
BID = 862702
bluezed
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluezed am 15 Dez 2012 13:06 ]
BID = 862715
bluezed
OK... hat sich erst mal erledigt.
Habe das Lager jetzt mit ein wenig Gewalt herausbekommen.
Als Ersatz habe ich die hier bestellt:
eBay Kugellager 608 2RS
Sobald die da sind werden wir sehen obs wieder funktioniert...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337196   Heute : 6765    Gestern : 12669    Online : 397        18.11.2026    12:07
