wlan-Antenne verstärken 2,4 ghz
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wlan (1874) antenne (4446)
BID = 856730
rasidrasid
ich habe einen Router und einen Repeater die ich beide aufeinander abgestimmt habe. Nun hängt am Router mein Laptop und am Repeater hangt mein Desktop-Rechner. Dieser Desktop-Rechner mit Repeater ist in der Garage, aber ich kann drauf zugreifen. Mein Problem ist die Datenübertragung. Wenn ich zb eine Datei senden will, vom Desktop-PC auf Laptop oder umgekehrt, ist die Übertragungsgeschwindigkeit sehr unterschiedlich. Mit unterschiedlich meine ich, dass zb es im Sommer besser ist als im Winter oder an trockenen/feuchten Tagen anders ist als an feuchten/trockenen Tagen…..verwirrend.
Neben dem Repeater hatte mein Nachbar seine Winterreifen aufgestellt und mir ist dabei aufgefallen, dass die Übertragungsgeschwindigkeit gestiegen ist….ohne Reifen niedriger. Wie kann ich diese Übertragungsgeschwindigkeit unempfindlich machen und evtl. steigern? Antennen (bitte auch zum Selberbauen)? Also ich glaube, dass bei dieser Sache der Empfang eher eine untergeordnete Rolle spielt, aber wichtiger die Geschwindigkeit ist.
Danke
BID = 856731
rasidrasid hat am  9 Nov 2012 14:31 geschrieben :
Bitteschön:
http://www.dl2jas.com/antennen/biquad/biquad.html
Hab ich selber schon gebaut,prima Richtwirkung.
BID = 856732
rasidrasid
erstmal vielen Dank. Mein Repeater hat Antennen, aber der Router nicht. Also dachte ich, ich kann auf die Antennen des Repeaters was draufstecken, was zum Router zeigt...also Richten. Geht das mit dem?
Danke
BID = 856736
Du brauchst schon Antennenbuchsen an dem Gerät. Irgendwas auf die Antennen draufstecken klappt nicht wirklich.
BID = 856737
rasidrasid
Danke.
Gibts für mein Problem sonst keine andere Lösung? Was sind Antennenbuchsen?
BID = 856740
Die Anschlüsse an die Antennen angeschlossen werden. Google ist dein Freund.
Was für Geräte benutzt du denn?
BID = 856742
rasidrasid
Ich habe als Repeater einen T-Sinus 154 und als Router einen Speedport 503 W.
BID = 856766
Murray
Mr.Ed hat am  9 Nov 2012 15:17 geschrieben :
Dem muß ich widersprechen.
Nach diversen Berichten bringt das durchaus was.
Plan ->
http://www.chip.de/artikel/WLAN-Emp......html
Einfach mal ausprobieren.
Es gibt auch noch diverse Anleitungen wie man seinen Empfang durch Geräteumstellen etc. verbessern kann. Incl. Anleitungen wie man mit einem Laptop etc. die beste Stellfläche findet.
Dir muß allerdings auch klar sein das Feuchtigkeit in den Wandflächen die Übertragung stark beeinträchtigen kann. Dagegen kann man nichts machen wenn man mit WLAN arbeitet - außer vll. die Antennen außerhalb anzubringen ...
Das ist ein ähnlicher Frequenzbereich wie in einer Mikrowelle. Da hast du ja vll. auch schon Wasser erhitzt. Mit der Energie wird dann nur das Wasser "erwärmt" und dadurch nicht weiter abgestrahlt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  9 Nov 2012 18:15 ]
BID = 856778
mlf_by
Das ist vielleicht gar nicht mal Einbildung; sondern könnte durchaus logisch erklärbar sein.
Mit Reifen ist ja vermutlich nicht nur der Gummi gemeint, sondern Gummi incl. (Stahl- ?)Felge.
Durchaus vorstellbar, daß diesen Repeaterantennchen ein vernünftiges Gegengewicht fehlt. D.h. wenn man den Repeater auf eine Blechtafel stellen würde, könnte das auch etwas bringen.
Die Felgen könnten aber auch als (wenn auch mieser) Reflektor gewirkt haben. Darfst du Bilder in der Garage aufhängen? Wenn ja (und vorausgesetzt eine Wand würde zufällig genau richtig stehen), dann ließe sich hinter einem Bild ein Blech verstecken. Mit davor montiertem Repeater dürfte das auch eine Richtwirkung ergeben (besserer Empfang = höhere Übertragungsgeschwindigkeit). Die Antenne(n) sollte(n) dabei pi mal Daumen ca. 2 - 2,2cm von der Blechplatte entfernt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474157   Heute : 7549    Gestern : 22017    Online : 292        23.11.2026    10:48
