Welches SMD Bauteil ist das?
Serverzeit: 23 11 2026  11:05:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 856520
Orimha
Hallo Gemeinde,
habe eine Anfängerfrage, zu der ich bisher nichts finden konnte.
Ich habe hier einen Beamer, in den an einer Stelle Kondenswasser eingedrungen ist. Es geht dabei um einen sehr begrenzten Bereich. Durch den Kontakt mit dem Wasser, sind einige Lötstellen regelrecht weg korrodiert. Die Kontakt-/Lötflächen der Bauteile teilweise ebenfalls.
Die Bauteile würde ich gerne ersetzen und nun ist eins dabei, mit dem ich nichts anfangen kann.
Müsste 0603 oder 0402 von der Größe her sein (aus dem Gedächtnis). Ist schwarz wie ein Widerstand und trägt die Aufschrift 01A. Ist das eine Art Sicherung mit o,1 A?
Vielen Dank für die Hilfe!!
Orimha
BID = 856522
Vermutlich nicht.
P.S.:
Vermutlich ist das ein 100 Ohm Widerstand mit 1% Toleranz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Nov 2012 11:33 ]
BID = 856524
Orimha
Danke für Deine Einschätzung!
Habe das hier noch gefunden: http://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php
Könnte es also auch einfach ein 100 Ohm Widerstand sein?
Orimha
BID = 856531
Rafikus
Bei 100 Ohm würde da 101 stehen.
Bei 01A fällt es mir schwer zu glauben, dass es ein Widerstand ist.
Gibt es von dem Teil vielleicht ein Bild, welches wir sehen könnten?
Rafikus
BID = 856541
Orimha
101 wäre klar. Aber irgendwie scheint es da eine "neue" Bezeichnung zu geben? EIA-96
Und nach der Liste wäre 01A 100 Ohm.
http://www.hobby-hour.com/electronics/eia96-smd-resistors.php
Foto kann ich versuchen, aber wird schwierig bei einer Bauteillänge von rund 1 bis 1,5 mm. Geht aber erst heute Abend. Wie ich schon sagte, sieht aus wie ein normaler herkömmlicher schwarzer SMD-Widerstand.
Orimha
BID = 856547
Ja, sieht so aus.
Wieso misst du es nicht einfach nach?
In-Circuit-Messungen sind zwar nicht so schön, funktionieren aber in vielen Fällen.
BID = 856556
Orimha
Werde ich heute Abend messen. Bin gestern nicht auf den Gedanken gekommen, dass es ein einfacher Widerstand sein könnte.
Vielen Dank und schöne Grüße
Orimha
BID = 856629
Orimha
Sind wohl Widerstände. Erstens steht ein "R" auf der Platine (hätte man auch gleich hingucken können ), zweitens kommt das mit den 100 Ohm hin und drittens habe ich auch noch welche mit 18A gefunden.
Michael
BID = 856630
Jaja, das R ist schon immer so ein verräterisches Indiz
BID = 856649
Diese Bezeichnungsweise ist schon seit etlichen Jahren bei den mechanisch kleinen Widerständen 0603 und weniger mit 1% Toleranz gebräuchlich, weil man dort nicht genug Platz für vier Zahlen findet.
Leider kann man bei diesem System nicht mehr ohne weiteres den Widerstandswert ablesen, weil die ersten beiden Ziffern lediglich die Zeile in der Tabelle mit E96 gestuften Werten angibt.
01 wäre also die erste Zeile, und dort steht immer eine "1", aber danach wird es sofort komplizierter, weil sich der nächste Wert in der zweeiten Zeile durch Multiplikation mit der 96-ten Wurzel aus 10 = 1,0242752213815922608073370159966... ergibt.
Die dritte Zeile enthält dann:
1 + 2*0,0242752213815922608073370159966... = 1,0485504427631845216146740319933...
Natürlich wird das entsprechend der lediglich 1% Toleranz auf 3 signifikante Stellen gerundet, also: 1 ; 1,02 ; 1,05 usw.
Der Buchstabe gibt dann, wie bei den Farbringen, die Zehnerpotenz an, wobei "A" Werte zwischen 100 Ohm und 1k bezeichnet, B 1k..10k usw.
Werte unter 100 Ohm werden entsprechend den Farben gold und silber mit X,Y,Z (oder R,S,T) bezeichnet.
BID = 856670
Onra
Damit ist aber die Verwirrung noch nicht zu Ende.
GM4PMK hat das auf seiner Site zusammengefasst, man beachte den letzten Satz!
http://www.marsport.org.uk/smd/res.htm
Onra
BID = 856673
Das sollte man beim Bau von Entwicklungsmustern stichprobenartig eigentlich immer machen, denn manchmal ist die Verpackung falsch gestempelt, und gelegentlich ist sogar in ICs nicht das drin, was draufsteht.
Dann staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474341   Heute : 7733    Gestern : 22017    Online : 659        23.11.2026    11:05
