Miele WäTro Kondenstrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner heizt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Kondenstrockner --- Trockner heizt nicht mehr
Suche nach Miele Kondenstrockner Miele Kondenstrockner Trockner heizt nicht mehr
BID = 855967
cyberix26
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner heizt nicht mehr
Gerätetyp : Kondenstrockner
Typenschild Zeile 1 : T233C VivaStar C
Typenschild Zeile 2 : Nr. 00/65595362
Typenschild Zeile 3 : Typ: HT05-2
Messgeräte : Phasenprüfer
habe seit ein paar Jahren mit meinem Trockner Miele T233C VivaStar C das Problem, dass im Abstand von ca. zwei Monaten der Thermoschalter anspricht. Der Trockner steht dann wieder mehrere Monate unbenutzt im Keller, bis der Winter wieder naht. Tja nun ist es wieder soweit, nur mir reicht es diesesmal nicht mehr den Schalter zu ersetzen, ich würde gerne der Ursache auf den Grund gehen. Hat jemand von euch hiermit Erfahrung sammeln dürfen? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße
Christoph
BID = 856009
Jürgen288
Hallo Christoph,
Welche Teile wurden hier immer ersetzt?
Hast Du die Miele-T.Nr. u. die Kennzeichnungs-Daten auf den Teilen?
Die 3 Siebe im Türbereich u. der Wärmetauscher -unten links- wurden immer regelmäßig gereinigt?
Gruß Jürgen
BID = 856366
cyberix26
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe den Thermostat Miele FXH16L160C immer ersetzt.
Auf dem Thermostat sthet 36FXH16 20089 L160C S1014
Die drei Siebe wurden immmer gereinigt, soweit sichtlich eine Verschmutzung zu erkennen war.
Christoph
BID = 856388
Jürgen288
Hallo Christoph,
Die 3 Siebe im Türbereich u. der Wärmetauscher -unten links- wurden immer regelmäßig gereinigt??
Wurde der Wärmetauscher -unten links- auch immer ordentlich, in beiden Seiten, gereinigt?
Hier sollten auch mal die beiden NTC`s auf ihre Widerstandswerte geprüft werden. Steht Dir ein Multimeter z.Verfügung?
Vielleicht kannst Du auch über ein Energiekosten-Meßgerät mal prüfen, ob die Heizung beim Öffnen der Einfülltür abschaltet und nach einem Programm-Start ca.10` die Heizung zu takten beginnt.
Auch mal prüfen/beobachten, wenn der Trockner läuft, ob die Trommel immer angetrieben wird u. das Reversieren der Trommel auch gut verläuft.
Dies besonders, wenn der Trockner gut beladen wurde.
Ich gehe mal davon aus, dass der Trockner immer mit der richtigen Beladung und Wäsche gefahren wird.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337185   Heute : 6754    Gestern : 12669    Online : 951        18.11.2026    12:05
