Miele WäTro T4263C Softwind plus C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T4263C Softwind plus C --- keine Funktion
Suche nach Miele T4263C Softwind keine Funktion
BID = 854355
hobbyhandwerker
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : keine Funktion
Gerätetyp : T4263C Softwind plus C
S - Nummer : 66347673
unser Wäschetrockner funktioniert nicht mehr, egal, in welcher Stellung ich den Programmwählschalter einstelle.
Die Leuchte Knitterschutz/Ende leuchtet permanent, die Start-LED blinkt grün.
Schon gemacht habe ich (aufgrund anderer Hinweise aus den Foren):
- Thermoschalter F1 komplett ausgebaut, mit dem Multimeter an beiden Kontakten gemessen. Das Multimeter zeigt bei Raumtemperatur 0,01 bzw. piepst, wenn ich die akustische Durchgangsprüfung des Multimeters verwende. Der F1 hatte allerdings einen weißlichen Belag, den ich weggeschmirgelt habe.
- Metallnase der Tür abgebaut und Metallnase bei offener Tür in den Türkontakt gesteckt. Das Innenlicht erlischt
- Kontakte der Kohlebürsten auf der Trommel gesäubert
- Siebe und Kondensator gereinigt.
Hat jemand noch eine Idee, was ich noch tun kann?
Die Miele ist jetzt zwar 6 Jahre alt und läuft jeden Tag - wegschmeißen wollte ich die noch nicht (und für das Geld, was der Kundendienst bekommt, bekomme ich eine neue)...
Vielen Dank!!!
BID = 855440
Jürgen288
Hallo hobbyhandwerker,
Wenn Du das Programm "Lüften 20`warm" oder "Lüften 15`kalt" einstellst, ist da eine Änderung zu sehen?
Gruß Jürgen
BID = 856243
hobbyhandwerker
Hallo Jürgen,
es ist egal, ob ich "Lüften 20 min warm" oder "Lüften 15 min kalt" einstelle.
Der Trockner rührt sich nicht. Knitterschutz/Ende leuchtet permanent; die Star-LED blinkt grün.
Wenn ich allerdings mal alle Programm durchschalte und nach jedem Programm die Start-LED drücke, "muckst" sich die Maschine ab und zu mal ganz kurz (weniger als 1 Sekunde), um danach wieder in den Ruhezustand zu verfallen.
Ich habe allerdings nicht bemerkt, daß es bei einem bestimmten Programm ist. Für mich kommt der "Mucks" völlig zufällig.
Vielen Dank für jeden Tip.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515791   Heute : 9764    Gestern : 22653    Online : 358        25.11.2026    7:09
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
