Siltal WäTro K 2030 JM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser landet nicht im Tank
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siltal K 2030 JM --- Wasser landet nicht im Tank
Suche nach Siltal 2030
BID = 856594
Chakoe
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser landet nicht im Tank
Hersteller : Siltal
Gerätetyp : K 2030 JM
S - Nummer : UL0126K43735
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
ich habe das Problem, das bei meinem Kondenstrockner das Wasser nicht im Tank landet, sondern bei gestecktem Tank hinten herausläuft, dann kommt irgendwann der Alarm und der Trockner stoppt. Ziehe ich ich dann bei weiterhin eingeschaltetem Gerät den Tank raus, dann kommt das Wasser schwallartig aus dem Stutzen unten im Schacht, der den Anschluss für den Tank darstellt.
Der Tank ist hier aber in Ordnung, den habe ich getestet, Anschluss funktioniert.
Das mit dem Typenschild habe ich nicht recht finden können, ich kann aber bei Bedarf den Aufkleber hinten fotografieren.
Hat jemand eine Idee oder kennt den Fehler?
Danke und Gruß
chakoe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336674   Heute : 6243    Gestern : 12669    Online : 361        18.11.2026    11:21
