Schaltplan/Verdrahtungsplan für Knurz Steuerung im Generator
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674) generator (3206)
BID = 855580
universaldilettant63
Hallo an Alle,
ich suche dringend techn. Unterlagen, speziell Verdrahtungsplan/Schaltplan für einen Stromgenerator mit Knurz-Steuerung.
Bekannte Techn.Daten zum Gerät:
Baujahr ca. 1972
vermutlich in Feuerwehr-LKW verbaut gewesen
Knurzsteuerung mit Knurz Regler 2305-2
Sachs Stamo 400 Motor mit E-Starter
Hersteller, Generator Typ und Leistung unbekannt, da kein Typenschild mehr vorhanden, auf Grund der Grösse vermute ich aber > 5 kVA
Leider fehlen alle ein- und ausgehenden Anschlüsse, wie z.B. für: Starterschalter, Steckdosen etc.
Bekomme das Ding so nicht zum Laufen
Bin für jegliche Hilfe dankbar
BID = 855589
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mache mal ein paar Bilder von dem Gerät.
Wir haben hier ein paar Feuerwehrleute. Ich kann mir gut vorstellen, wenn die Bilder sehen, können die damit wesentlich mehr anfangen, als mit reinen Typenbezeichnungen.
DL2JAS
BID = 855643
Hallo DL2JAS,
danke für den Vorschlag.....habe mal drei Fotos hochgeladen.
:idee:
BID = 856036
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Vielleicht hülfe hier auch eine freundliche Intervention eines netten Foren-Moderators, der die Überschrift in einen verständlichen Aufruf abändert,
so z.B.: "Suche Hilfe bei Notstrom-Moppel-Verdrahtung" oder so ähnlich...
BID = 856076
winnman
so wie ich das interpretiere, haast du probleme den Motor zum laufen zu bringen, ob der Gen Spannung liefert, ist dann dein 2. Problem oder?
Dann mach mal Fotos auf denen der Dynostarter, die angeschlossenen Kabel (wohin gehen die), zu sehen sind.
Ich kenne den Motor so jetzt nicht, vermute aber, dass der eine MAgnetzündung hat, also bei ausreichend Drehzahl (egal ob durch Dynostarter oder durch aufgewickeltes Startseil) eigentlich laufen sollte.
Für den Dynostarter sollten irgendwo 2 Leitungen mit größerem Querschnitt vorhanden sein, daran dann irgendwo eine "Blackbox" in die ev auch dünere Leitungen führen.
Ich vermute, dass beim Ausbau des Moppels aus dem ursprünglichen System die Leitungen einfach irgendwo abgezwickt wurden
Ev lässt sich auch noch ein Anschluss für die Batterie mit größerem Leitungsquerrschnitt ausfindig machen.
Ach noch was: Fotos mit besserer Auflösung vereinfachen die Hilfe ungemein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am  5 Nov 2012 19:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474046   Heute : 7438    Gestern : 22017    Online : 810        23.11.2026    10:38
