"Intelligentes" KFZ Ladegerät, Ausgangskabel verlängern
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 855804
Muckaely
MoinMoin,
wir haben verschiedenste Fahrzeuge bei uns wo wir öfter mal die Batterien nachladen müssen.
Nun haben wir uns gedacht ein solches Ladegerät wie unten in dem link zu kaufen, an einer Stelle fest anzubringen und dann die 12V Leitungen zu verlängern um überall hinzukommen.
Nun fragen wir uns ob es beim Verlängern Probleme gibt mit den Messergebnis des Ladegerätes usw. wegen Kabelwiderstand. Oder ist das völlig unbedenklich?
http://www.ebay.de/itm/CTEK-MXS-5-0.....efcd1
gruß Mucky
BID = 855807
Murray
Bei einem richtigen Blei-ladegerät ist das unbedenklich da das die Spannung ohne Belastung misst.
Bei dem verlinkten Gerät steht dazu nichts.
Und wenn die da schreiben "Ladestrom von 14.7 V" ist das genau so dusselig wie die aktuelle BMW-Werbung ala "Akkus mit 70 A"
BID = 855813
Jetzt dacht ich wunder, was da für ein Gerät kommt, und dann so ein Miniteil. Wieso sollte man das irgendwo fest installieren wollen?
Und um wieviele Meter soll es denn verlängert werden?
Da sprichst du mir aus der Seele. Ich bin auch zusammengezuckt, als mir dies zu Ohren kam
Von irgendeinem Restposten-Verkauf hätte ich es ja erwartet, aber nicht von BMW
...bloß gut, dass ich Golf fahre
BID = 855818
Muckaely
Das der Ersteller des Angebots keine Ahnung hat ist ja nicht das Problem. Das Ladegerät aber ist 1a. Hat schon in verschiedenen Tests den 1. Platz gemacht.
Fest angebracht werden soll es,
1. damit man nicht immer mit Kabeltrommel und Ladegerät rumhantiert sondern einfach klemmen anschließen und Schalter auf an stellen.
2. stehen die Fahrzeuge zugänglich, daher soll ein gewisser Diebstahlschutz bestehen.(Campingplatz, Gäste laufen dran vorbei)
Länge des Kabels sollte so 20m sein. Soll ich einfach ein 2.5² nehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Muckaely am  3 Nov 2012 20:42 ]
BID = 855820
Murray
Muckaely hat am  3 Nov 2012 20:39 geschrieben :
Wir suchen ja immer gute Ladegeräte ....
In welchen Tests denn?
Du meinst aber jetzt nicht AutoBild?
Das sieht leider auch nicht nach dem Ersteller des Angebots aus sondern nach der Originalbedienungsanleitung. Da haben sie doch bestimmt wieder was in China zusammen gepfuscht
BID = 855821
Das ergibt bei 800mA Ladestrom einen Spannungsabfall von etwa 230mV. Bei 5A aber immerhin schon 1,4V...halte ich für nicht so günstig...
Keine Angst, es waren auch andere Auto-Magazine dabei:http://www.testberichte.de/p/ctek-tests/mxs-5-0-testbericht.html
BID = 855827
Es ist doch egal, ob du mit 20m Netzkabel oder mit 20m Schwachstromkabel hantierst.
Es ist aber elektrisch nicht egal, ob du durch die lange Leitung bei 12V und 5A 1,4V entsprechend 10% der Spannung verlierst, oder bei 230V und 0,26A nur 0,07V entsprechend 0,03%.
Also schlag dir diese Verlängerung aus dem Kopf; sie wird nicht ordentlich funktionieren.
BID = 855828
DomiAleman
Muckaely hat am  3 Nov 2012 19:33 geschrieben :
...ob es beim Verlängern Probleme gibt mit den Messergebnis des Ladegerätes usw. wegen Kabelwiderstand....
Wenn du das Kabel 5 mal so lang wie das Original machst, und dafür den fünffachen Kabelquerschnitt verwendest, bleibt der Kabelwiderstand gleich.
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 855837
kaiand1
Moin
Alternativ kannst du ja auch eine Verlängerrung nehmen und das Gerät in eine kleine Box "Einschließen".
zb eine kleine Werkzeugbox nehmen links und rechts etwas rausbrechen für die Kabel und Schloß drauf so kommt es nicht weg.
BID = 855839
Insgesamt verdoppelt er sich dennoch.
Bolzenschneider...
BID = 855850
woodi
Murray hat am  3 Nov 2012 19:47 geschrieben :
Habe ich auch gedacht, aber siehst Du:
Die Werbung bleibt hängen und wird auch noch kostenlos verbreitet und es steht BMW dabei.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  4 Nov 2012  0:32 ]
BID = 855856
DomiAleman
Offroad GTI hat am  3 Nov 2012 23:03 geschrieben :
nö..wieso sollte er sich verdoppeln?
DoMi
BID = 855858
Das frage ich mich auch gerade? denn sowohl der Zähler als auch der Nenner werden mit 5 erweitert>>> daraus folgt multipliziert mit 1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Nov 2012  9:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Nov 2012  9:29 ]
BID = 855861
Ich bin von verlängern ausgegangen, nicht von ersetzen
BID = 855864
in diesem Fall muss ich dir Recht geben, da kommt ja die Anschlusslänge quasi noch mal dazu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474155   Heute : 7547    Gestern : 22017    Online : 289        23.11.2026    10:48
