Netzteil: Absicherung und Kontroll LED Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 852385
adler002 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Wolfsburg
ich habe eine Frage bezüglich der Absicherung eines Netzteils mit Festspannungsreglern... (Schaltplan siehe Anhang)
Die Idee dabei soll sein, das die LED's nach dem Gleichrichter mir das i.O. der Sicherung anzeigen sollen. Leider klappt dieses nicht wie erwartet und nu stehe ich ein wenig auf dem Schlauch wie dies noch sinnvoll umgesetzt werden kann.
Mit der Sicherung im Mittelabgriff (sicherung_mitte.jpg) ist zwar die Funktion bei defekter Sicherung und bei Last am Ausgang eingeschränkt... (Spannung bricht ein auf ca 5V) aber die LED leuchtet trotzdem weiter.
Mit der Sicherung in den Aussenleitern sieht es ähnlich aus, sofern nur eine Sicherung defekt ist, Leuchten beide LED weiter, erst wenn die zweite Sicherung ebenfalls n.i.O. ist, sind beide LED aus und auch die Ausgangsspannung runter. Hier solle aber jede LED für eine Sicherung sein...
Mein Anliegen nun, wie ich die Elektronik sinnvoll mit der o.g. Funktion der LED absichern kann?
Danke und beste Grüße
BID = 852403
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Meiner bescheidenen Meinung nach liegt es daran das Du nur
einen Brückengleichrichter verwendest.
Nimm für jeden der beiden Zweige jeweils einen.
Die Massen kannst Du ja hinterher zusammenlegen.
Dann sollte es mit den LED auch klappen.
Rasender Roland
BID = 852407
Murray Inventar
Schalte einfach die LED direkt hinter die Sicherung, also
vor die Brücke. Aber Antiparalleldiode zur LED nicht vergessen.
Dann zeigt es dir zwar an wenn eine Sicherung kaputt sein sollte, aber deine Schaltung wird trotzdem weiterhin funktionieren
Bei der Variante mit nur einer Sicherung ....
Was passiert wohl wenn eine Diode der Brücke kaputt geht?
BID = 852422
Oder lasse Deine Schaltungsvariante eins so wie sie ist, setze nur die Sicherungen direkt hinter den Gleichrichter dann funktioniert es wie
gewünscht.
Rasender Roland
BID = 852423
perl Ehrenmitglied
Die zweite Schaltung ist nicht empfehlenswert.
Wenn die an der Mittelanzapfung angeordnete Sicherung auslöst, weil z.B. der +15V Zweig überlastet ist, dann verliert der Trafo seinen Massebezug und die Eingangsspannung des gegenüberliegenden Zweiges steigt auf das Doppelte.
Das wird dort den Siebelko und evtl. auch den Spannungsregler ruinieren.
Normalerweise verwendet man keine LED, die eine defekte Sicherung (rot) anzeigt, sondern grüne, die das ordnungsgemäße Vorhandensein der Ausgangsspannungen anzeigen.
Dann kann man auch weitere Betriebsspannungen, z.B. die von +15V abgeleiteten +5V anzeigen, und die Überwachungsschaltungen können besser als ein Widerstand sein und auch die korrekte Höhe dieser Spannungen überwachen.
@rasender roland:
| liegt es daran das Du nur einen Brückengleichrichter verwendest.
Die Massen kannst Du ja hinterher zusammenlegen |
Klappt nicht, wenn er nur einen Trafo mit Mittelanzapfung hat.
P.S.:
Die primärseitige 0,5A Sicherung ist für diesen Trafo viel zu stark!
100mA dürften angemessen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Okt 2012 15:02 ]
BID = 852425
zwack Stammposter
Nein das funktioniert nicht!
Weil ein Zweig von beiden Wicklungen versorgt wird.
Die +15 Volt zB werden von der pos. Halbwelle der oberen und
der neg. Halbwelle der unteren Wicklung versorgt.
Fliegt eine Sicherung wird der Zweig immer noch "zur Hälfte" versorgt.
BID = 852426
perl Ehrenmitglied
der neg. Halbwelle der unteren Wicklung versorgt. |
Wie soll das den gehen?
Dass diese Schaltung nichts taugt, hatte ich ja schon geschrieben.
BID = 852429
zwack Stammposter
seriell Perl, seriell
BID = 852444
danke für die schonmal vielen Inovationen.
wie schon angesprochen sehe ich eine Sicherung im Mittelabgriff ebenfalls nicht als empfehlenswert an ... da die Schutzfunktion nicht wirklich gegeben ist.
einen Aufbau mit zweiten Brückengleichrichter bringt ebenfalls keine Verbesserung an dem beschriebenen Problem. LED's bleiben aktiv... ist ja quasi auch nur eine Parallelschaltung von weiteren Dioden.
wie zwack es schon schreibt, es wird immer der andere Zweig noch zur "Hälfte" versorgt... und somit ist die LED aktiv.
So wirklich eine Lösung scheint es dort nicht zu geben
Da ich einen Trafo verwendet habe der Kurzschlussfest ist und auch die 7815/7915 durch die Schutzdiode und die Verpolungsdiode soweit auf der sicheren Seite sein sollten.
evlt. die Sicherung nach dem Brückengleichrichter und die LED's als kontrolle zur Ausgangsspannung. Dort nun meine Frage:
Hat jemand eine Schaltung mit welcher Sichergestellt ist, das die LED nur bei ca. +/-15V leuchten, aber bei defekter Sicherung (am Ausgang Spannungsregler ca 6V) aus sind?
BID = 852445
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
@adler002:
die 12 V Sekundärspannung des Trafos ist zu niedrig für einen 15 V Regler
bluebyte
BID = 852446
Wenn Du die Sicherung nach dem Gleichrichter platzierst ist die LED
in jedem Fall aus.
Egal ob vor oder hinter dem Festspannungsregler.
Rasender Roland
BID = 852456
BlackLight Inventar
Zitat : adler002 hat am 15 Okt 2012 17:18 geschrieben :
| | Hat jemand eine Schaltung mit welcher Sichergestellt ist, das die LED nur bei ca. +/-15V leuchten, aber bei defekter Sicherung (am Ausgang Spannungsregler ca 6V) aus sind? |
Wenn eine ganz grobe Anzeige reicht könnte man einer grünen LED mit einer z.B. 10V-Z-Diode ~10V klauen und den LED-Vorwiderstand auf 5V dimensionieren. (Bei kleinen Spannungen wird die LED wohl immer noch etwas glimmen, aber wenn man damit leben kann.)
Wenns genauer sein muss nach "Komparator" suchen.
BID = 852464
bluebyte hat am 15 Okt 2012 17:32 geschrieben :
@adler002:
na denn nochmal zurück zum lehrbuch
12V*sqrt2 = 16,97V da der trafo ein bisschen mehr liefert kommen wa auf ca 18V am eingang des Spannungsrelers - dicke ausreichent
mit der zdiode ist eine idee - probiere ich morgen mal aus. heute ist feierabend und die werkstatt geschlossen
BID = 852467
Offroad GTI Urgestein
| | da der trafo ein bisschen mehr liefert |
Aber nur im Leerlauf.
Wenn du das Lehrbuch schon aufschläst, dann blätter doch mal zum Kapitel Dioden.
Du unterschlägst nämlich die 1,4V Spannungsabfall über den Gleichrichterdioden.
Der Regler braucht etwa 2...3V mehr Eingangsspannung, dein 12V Trafo reicht also nicht.
Edit: Gerade noch mal ins Datenblatt geschaut: Der Regler benötigt mindestens 17,5V Eingangsspannung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 15 Okt 2012 19:30 ]
