Objekte im Sendebereich detektieren => Wie umsetzen?
Serverzeit: 23 11 2026  15:32:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 844438
Toni7883
Hallo an das Forum,
ich möchte mich auch etwas mehr mit elektronischen Schaltungen befassen und hoffe das ihr mir vielleicht ein paar gute Hinweise und Vorschläge geben könnt.
Ich möchte einen Sender haben der einen Umkreis von ein paar Metern Objekte erkennt. Also der Sender befindet sich an einem festen Punkt und sobald sich ein Objekt mit Empfänge in diesen Radius bewegt soll beispielsweise ein Signal ertönen oder eine Lampe angehen.
Zur Verdeutlichung habe ich noch mal eine kleine Skizze erstellt.
Ich weiß leider garnicht wie ich anfangen soll. Habt ihr vielleicht Tipps wie ihr so etwas realisieren würdet?
Toni
BID = 844447
Racingsascha
Müssen die Empfänger das Signal aus jeder Richtung erkennen können? Reichweite? Wo soll das zu-nahe-kommen mit Licht/Hupe signalisiert werden, beim Sender oder bei dem jeweiligen Empfänger? Gibt es einen schon bestehenden Kommunikationskanal zwischen Sender/Empfängern? Wieviele Empfänger gibt es? Gibt es Platz/Gewichts/Stromverbrauchsgrenzen? Fragen über Fragen.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 23 Aug 2012 21:42 ]
BID = 844465
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das Stichwort Näherungsschalter sollte interessant sein.
Das meint Wiki dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4herungsschalter
BID = 844476
Toni7883 hat am 23 Aug 2012 20:49 geschrieben :
Das ist löblich,aber warum fängst da nicht mit was einfacherem an?
Außerdem wirfst Sender und Empfänger durcheinander.
Ein Sender erkennt nix,der sendet.
Du brauchst also einen Empfänger,der "merkt" wenn ein Sender in "Reichweite" ist.
BID = 844491
Wenn es sich bei den "Objekten" um Menschen handeln sollte, schau mal hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....29753
BID = 844492
BID = 844524
hajos118
Afghanische Widerstandskämpfer könnten dir weiterhelfen ...
... z.B. hier
BID = 852639
Toni7883
danke für eure antworten. Leider bin ich die ganze Zeit nicht mehr dazu gekommen weiterzumachen.
Ich habe tatsächlich "Sender" und "Empfänger" vertauscht.
Also der Sender soll in einen Radius von 3-5m haben. Sobald sich ein Empfänger in diesen Radius befindet soll am Empfänger ein Ton erklingen oder eine kleines Licht angehen.
Der Sender kann beliebig groß sein und beliebig Strom verbrauchen, da er fest ist.
Die Empfänger möglichst klein, leicht und stromsparend, da diese mobil sind. Ebenfalls sollen die Empfänger das Signal aus jeder Richtung erkennen können.
Könnt ihr mir Bauteile nennen, welche ich mir genauer anschauen sollte?
BID = 852644
Wenn sie außerdem billig sein sollen, würde ich IR-Fernsteuerungsempfänger, wie sie in jedem Fernseher oder Videorecorder eingebaut sind, in Betracht ziehen.
Die Reichweite eines optischen Senders kann man mit Blenden etc. ziemlich genau eingrenzen, was bei der Verwendung von Hochfrequenz gar nicht einfach ist.
Darüber hinaus ist bei HF-Sendern vieles nicht erlaubt.
BID = 852658
Toni7883
Danke, aber bei IR-Sensoren benötigt man ja einen Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger. Ich hätte es gerne so, dass es auch "um die Ecke" funktioniert.
BID = 852679
Vielleicht kannst du dieses Problem mit ein paar zusätzlichen IR-LEDs beheben.
BID = 852727
perl hat am 16 Okt 2012 18:08 geschrieben :
... würde ich IR-Fernsteuerungsempfänger, wie sie in jedem Fernseher oder Videorecorder eingebaut sind, in Betracht ziehen. ...
Bei ähnlichen Anordnungen habe ich schlechte Erfahrungen mit diesen IR-Empfängern gemacht. Die AGC pfuscht einem in die Anordnung rein und es ist schwer, einen stabilen Grenzwert zu kalibrieren.
Man muss beachten, dass der Sender 50% moduliert ist oder man nimmt einen Empfänger, der auch mit asymmetrischer Modulation klar kommt - z.B. die Serie TSOP312xx.
BID = 852741
Wobei, wie ich schon andeutete, es verhältnismäßig leicht ist, die Reichweite nicht über die Abnahme der Signalstärke, sondern mittels Blenden u.ä. optischen Mitteln an der oder den Quelle(n) zu kontrollieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477173   Heute : 10569    Gestern : 22017    Online : 877        23.11.2026    15:32
