Miele WaTro WT946
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:44:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT946 --- Trocknet nicht
Suche nach Miele WT946 Miele WT946 Trocknet nicht
BID = 849917
bastibs
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : WT946
ich habe hier einen ca. 13 Jahre alten Miele Waschtrockner WT946. Seit einiger Zeit trocknet das Gerät nicht mehr. Wäsche bleibt nass und kalt.
Der Fehlerspeicher zeigt nichts an. Auch sonst keine ungewöhnlichen Anzeigen. Gerät trocknet unglaublich lange und ich breche das dann ab (er trocknet ja eh nicht.
Die Trocknerheizung oben auf der Trommel scheint nicht warm zu werden.
Das Gebläse hinten rechts läuft normal, kann im ausgeschalteten Zustand auch leicht gedreht werden.
Der NTC Fühler zeigt ca. 118K Ohm.
Da das Gerät erst vor wenigen Monaten sehr teuer repariert wurde, ich aber nicht noch einmal hunderte Euro hineinstecken wollte - möchte ich mal hier fragen um welchen Fehler es sich handeln könnte.
Sofern die Reparatur bei 100€ bleiben würde, dann würde ich es machen. Bei allem anderen würde er dann wegfliegen.
Vielen Dank für die Hilfe,
Grüße aus Braunschweig,
Basti
BID = 850113
derhammer
Bekommt die Heizung Spannung?
Ist de Heizung ansich ok?
Fühler auf der Heizung?
BID = 850132
bastibs
derhammer hat am 30 Sep 2012 16:08 geschrieben :
Vielen Dank für Deine Antwort! Leider kann ich keine der Fragen beantworten:
Habe bislang nur den Deckel der Maschine runter genommen, die Maschine aber nicht weiter zerlegt. Habe auch keinen Schaltplan o.ä.
Oben längs über der Trommel ist ein Aluminiumdruckguss-Kasten, der vorne an die Trommel und hinten ans Gebläse angeschlossen ist. Bislang vermute ich nur, dass das die Heizung ist.
Oben auf der (vermeintlichen) Heizung für den Trockner kann ich nur Sensoren(?)anschlüsse sehen, keiner dieser Anschlüsse sieht vom Querschnitt so aus wie die Stromversorgung für die Heizung.
Der vorderste Sensor an diesem Kasten scheint der NTC-Sensor zu sein, wenn ich den abziehe, bekomme ich "Fehler 3" (nach meiner Recherche NTC-Sensor Fehler).
Ggf. suche ich nur an der falschen Stelle? Kannst Du mir bitte einen Hinweis geben, in welcher Richtung ich suchen müsste?
Vielen Dank und sonnige Grüße aus Braunschweig,
Basti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497708   Heute : 14272    Gestern : 16862    Online : 873        24.11.2026    16:44
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
