Blomberg WäTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Riemen springt herunter; Lärm
Serverzeit: 24 11 2026  17:11:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Riemen springt herunter; Lärm
Suche nach Blomberg 1350
BID = 849965
stark
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Riemen springt herunter; Lärm
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 07-108524-07
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 07-108524-07 I 5A
Typenschild Zeile 2 : 857THF 1200W 230V 50Hz C10A
Typenschild Zeile 3 : 7180681800 6kg I IPX4
mein Wäschetrockner Blomberg TKF1350 (4-5 Jahre alt) funktioniert nicht.
Das Problem war zunächst, dass sich die Trommel nicht mehr drehte. Beim ersten Reparaturversuch konnte ich feststellen, dass der lange Riemen um die Trommel (das ist wohl der Antriebsriemen?) heruntergesprungen war.
Dank Eurer Reparaturanleitung konnte ich den Trockner zerlegen und den Riemen wieder einlegen. Das hat dann ungefähr eine Woche gehalten, dann drehte sich die Trommel nicht mehr.
Beim zweiten Mal war der kleine Riemen von der Spannrolle gesprungen. Der kleine Riemen war etwas eingerissen, das konnte ich schon bei der ersten Reparatur feststellen. Außerdem konnte ich feststellen, dass sich der kleine Riemen im Laufe der Zeit in ein nebendranliegedes Stück Plastik gesägt hatte. Das dürfte wahrscheinlich der Grund für den Riss sein. Zum anderen dürfte das auch ein Grund für den Höllenlärm sein, den der Trockner seit längerer Zeit macht.
Ich habe den kleinen Riemen wieder auf die Spannrolle aufgesetzt und dann lief der Trockner wieder - für etwa 10 Minuten.
Dann hatte ich die Schnauze voll und wollte mir einen Miele-Trockner kaufen, die Preise sind aber extrem hoch.
Jetzt will ich eine neue Spannrolle incl. kleinem Riemen (50€) bestellen und selbst einbauen. Was ist Eure Einschätzung:
Lohnt sich der Reparaturversuch? Soll man auch gleich den Antriebsriemen wechseln? Oder ist die TKF1350 einfach schlecht konstruiert und jetzt reif für die Mülltonne?
Ich bedanke mich schon mal für Eure Kommentare!
BID = 850008
Schnurzel
Ich würde Spannrolle und beide Riemen ersetzen.
Es lohnt sich auf alle Fälle.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498243   Heute : 14807    Gestern : 16862    Online : 825        24.11.2026    17:11
