Bosch WäTro Wtw86561
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Wtw86561 --- Heizt nicht
Suche nach Bosch Heizt nicht
BID = 849600
Watercool
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Wtw86561
Hi
Mein 3 j allter bosch kondenstrockner meinte heute flusensieb voll. Hab's ausgewaschen obwohl eigentlich gar nix drin war. Danach trocknete er nicht mehr, er wird maximal lauwarm
Bin gerade dabei alles auseinander zu Schrauben, finde den klixon aber zb nicht wo so oft gemeint wird der kann's sein
http://www.bosch-home.com/de/store/.....61/03
Danke fuer jeden Input
BID = 849682
derhammer
Das ist ein Wärmepumpentrockner. Der hat kein Klixxon. Da bist du auf dem Holzweg.
Kommt denn jedesmal die Meldung Behälter leeren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 27 Sep 2012 18:16 ]
BID = 849842
Watercool
Nein das Programm läuft normal durch aber bleibt kalt. Kompressor läuft und wird warm. 1 Rohr vom Kompressor ist heiß das andere kalt. Passt das?
Techniker von bosch gab sich ratlos am Telefon
Danke
BID = 849904
Danidan
eine Möglichkeit wäre auch das einer oder sogar beide Wärmetauscher des Trockners mit Flusen zugsesetzt sein können... Leider haben diese Wärmetauscher im Gegensatz zu denen aus Gewöhnlichen Kondenstrocknern sehr Feine Lamellen wo die Luft durch muss.
Wenn du gut an die Wärmetauscher kommen kannst, könnte eine gründliche Reinigung das Problem unter Umständen beheben
Aber natürlich gilt wie immer, Vor dem Aufschrauben Stecker raus
Viel Erfolg,
Daniel
BID = 849914
Schnurzel
Luftstrom untersuchen:
- läuft der Ventilator leicht?
- sind die Filter verstopft?
Vor erster Inbetriebnahme (nach Ortswechsel) unbedingt min. 12 Stunden Gerät stehen lassen! Sonst Kompressorschaden möglich.
Grüße
BID = 849990
derhammer
Rufe den Kundendienst. De WTW kriegst du alleine nicht wieder ans laufen.
Das Spülen ist schon eine Wissenschaft für sich.
Habe jede Woche min. einen davon.
BID = 850277
Watercool
Erstmal vielen Dank für euer freundliches Feedback!
Techniker war heute da, ich bin 130 Euro ärmer und der Wäschetrockner funktioniert wieder. Gemacht wurde aber gar nix
Im Prüfprogramm lief alles super, danach ein Testlauf mit Wäsche und es funktioniert alles, ich bin etwas ratlos. Nach 2 Tagen Stehzeit hat er sich selbst repariert? Ich hätte wohl nach ein paar Stunden nochmal testen sollen und nicht nur 2x direkt nachdem das mit dem Flusensieb war. Techniker wusste auch keine Erklärung (ausser vielleicht das ich fantasiere ), meinte aber das evtl durch Überhitzung der Motorschutz aktiv geworden ist und das kann dann evtl 2-3 Stunden dauern bis wieder alles funktioniert. Ob das eigentlich eine Fehlermeldung geben sollte wusste er auch nicht, Fehlerspeicher war leer.
Schliessen wirs mal mit Halluzinationen ab, ich werde nicht schlau draus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Watercool am  1 Okt 2012 15:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497386   Heute : 13950    Gestern : 16862    Online : 712        24.11.2026    16:32
