BID = 849519
Janusch 1 Gerade angekommen
ich bin über Google auf euer Forum gestoßen, und denke, es ist genau das richtige für mich.
Ein Thema mit (fast genau) dieser Überschrift gibt es bei euch schon, aber mein Problem ist einfacher als das dortige.
Es geht darum: Ich möchte in ein altes Wählscheibentelefon eine Funktion für Wahlwiederholung einbauen, damit ich von diesem Telefon aus nicht immer wieder neu wählen muss, wenn besetzt ist.
Ich stelle mir das so vor, dass ich eine kleine Platine mit einem Speicherchip einbauen könnte, das die gewählten Zahlen speichert und (möglichst im Tonwahlverfahren (also von IWF in MFV umgewandelt) wählt, wenn ich auf einen Taster drücke. So ein Taster ist an dem Telefon vorhanden, den ich dann dafür verwenden könnte. (original ist der für "Amtswahl", "R", "Flash", "Stern" oder sonstwas K.A., aber im Grunde heutzutage nutzlos) [Dann sieht man nämlich von außen keine Veränderung.]
Ich könnte dazu auch das entsprechende Teil aus einem neueren Telefon ausbauen, nur weiß ich nicht, wie es aussieht.
Grüße, Janusch
P.S. Ein Schaltplan würde mir wahrscheinlich reichen, ich bezeichne mich als Hobbi-Elektronik-Bastler und kenne mich vor allem mit Netzteilen und 12 Volt Elektronik aus.
BID = 849569
Ich will ja auch nicht "irgendwas" ans Telefonnetz anklemmen, sondern nur eine Wahlwiederholung in ein Telefon einbauen, das noch keine hat. Eine Wahlwiederholung hat doch jedes moderne Telefon auch und müsste daher erlaubt sein.
Zum andern, wenn es solche Geräte gibt, die nicht nur die Wahlwiederholung, sondern auch noch die Impulse in Töne umwandelt, dann ist es auf jedenfall erlaubt. Dann muss ich mal in einem Elektronikladen schauen, ob ich so ein Gerät finde. Danke für die Antwort.
BID = 849570
Das glaubst aber auch nur du! Dein Telefonanbieter wird da völlig anderer Meinung sein. Zwischen einem geprüftem Fertiggerät und einem Selbstbau gibt es einen kleinen Unterschied. Die Zulassung!
