Umbau Kaffeemaschine mit Zeitschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltung (139)
BID = 828763
bluebravo
Hallo liebe Leute.
Ich habe seit kurzem ein Problem, undzwar habe ich eine neue Kaffeemaschine bekommen.
Der Name ist BOSCH TKA8011
Es geht um die knapp bemessene Zeit, die man ja morgens nach dem Aufstehen hat, wenn man noch wie ein Zombie in die Küche stolpert . Ich denke mal ihr wisst was ich meine .
Meine alte Maschine hatte einen einfachen Schalter, den man Abends auf "ON" stellen konnte und den rest hat die Zeitschaltuhr übernommen. Dann ist man morgens in die Küche gekommen und wurde vom Kaffee duft begrüßt.
Jetzt hat die neue aber nur einen Taster und ich muss nach dem Aufstehen erst in die Küche stolpern und den Taster drücken . Die Zeit die die Maschine zum durchlaufen braucht, ist morgens echt endlos.
Jetzt meine Frage an euch Profis und die, die es noch werden wollen
Gibt es eine Möglichkeit, die Maschine wieder per Zeitschaltuhr zu starten?
Es kann auch etwas mechanisches sein, was dann von der Uhr gestartet wird.
Es kann auch über/mit EIB/KNX realisiert werden. Die möglichkeiten dazu hätte ich alle.
Oder habt ihr noch tolle Vorschläge???
Dann immer her damit !!!
Danke auf jeden fall schonmal für's lesen.
beste grüße
bluebravo / Mathias
BID = 828774
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wieder eine Kaffeemaschine mit echtem Schalter verwenden!
DL2JAS
BID = 828776
oder einfach den Taster über die Zeitschaltuhr mit einem Relais brücken
dieses Relais kann auch als Taktgeber arbeiten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Mai 2012 22:14 ]
BID = 828797
Das ist bei einem neuen Gerät aber nicht zu empfehlen, weil dann Gewährleistung und Garantie hin sind.
BID = 828806
Ist es wirklich ein Taster, oder ein Druckschalter?
BID = 828808
DomiAleman
Was passiert, wenn du den Taster dauerhaft gedrückt hältst?
(z.B. mit Klebeband fixiert oder Gummiband oder wasweißich)
Kann man die Maschine dann per Zeitschaltuhr einschalten?
DoMi
BID = 828816
Möglicherweise kann man die Maschine anschliessend wegwerfen, weil dann die Endabschaltung nicht mehr klappt, und die Thermosicherung anspricht.
Mein Weib hat vor einiger Zeit auch so ein Teil mit Thermoskanne angeschleppt, das über einen Taster gestartet wird und sich am Schluß ganz abschaltet.
Wie da die Selbsthaltung gemacht wird, weiß ich aber (noch) nicht.
BID = 828825
prinz.
Kauf dir ne ordentliche Maschine (Vollautomaten) nicht sowas
was Spülwasser produziert dann braucht das Gerät auch nicht ewig bis der Kaffee durchgelaufen ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 828964
bluebravo
erstmal danke für die vielen Antworten und besonderen Dank an "dl2jas" für die Hilfreichste Antwort
@ Otiffany: Es ist wirklich ein Taster. Man hört das Relais beim "tasten" anziehen.
Desweiteren schaltet sich die Maschine nach 2h atomatisch aus.
@ DomiAleman: Das würde gehen, aber ob die Maschine das so mag?
Ich glaub da bin ich fast der Meinung von "perl"
Nungut, ich könnte die Zeitschaltuhr stellen und auf den Taster was Rauflegen, das die Maschine an geht, wenn die Uhr schaltet.
Bin dann ja sowieso knapp 20min später an der Maschine. Dann könnte ich das "gewicht" ja wieder runter nehmen.
@ prinz.: Es geht mir nicht nur um die eine Tasse morgens. Da könnte ich mir zur not auch n Türken kochen. Ich mach mir aber den Rest in eine Thermokanne die ich mit auf'n Bau nehme. Darum würde mir ein Vollautomat nichts bringen. Davon abgesehen, das die dinger meiner Meinung nach Überteuert sind.
freundliche grüße der matze
BID = 829001
dl2jas
Nicht selten sind meine Vorschläge simpel, hilfreich und kostensparend.
DL2JAS
BID = 849654
Colarid
Hast du inzwischen eine Lösung gefunden?
Mit meiner Kaffeemaschine habe ich nämlich haargenau dasselbe Problem, und überlege mir deswegen zu Zeit ob nicht ein Vollautomat her sollte.. mit dem geht das wenigstens
Derzeit sind wir schon eifrig am Durchblättern diverser Testberichte von http://www.kaffeemaschinen-test.ch/ :)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Colarid am 27 Sep 2012 15:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337488   Heute : 7057    Gestern : 12669    Online : 1101        18.11.2026    12:32
