Siemens WaMa SIWAMAT Plus 3573
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bei Anstecken Sicherung raus
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT Plus 3573 --- Bei Anstecken Sicherung raus
Suche nach Siemens SIWAMAT 3573
BID = 845945
Mark83
Defekt : Bei Anstecken Sicherung raus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT Plus 3573
bei Bekannten in der Mädchen-WG fliegt bei einstecken der Siemens Waschmaschine Siwamat Plus 3573 die Sicherung raus.
Stellung der Gradzahl ist bei Null, also sollte eigentlich aus sein.
Kann es sein das der Netzstecker defekt ist?
Mark83
BID = 845958
derhammer
Entstörkondensator prüfen. Dazu Gerätedeckel abnehmen.
BID = 845965
Mark83
danke, eben gemacht.
Wenn ich nach dem Kondensator alles abstecke fliegt die Sicherung raus, wenn der Kondensator nicht angesteckt ist, bleibt sie drinnen.
Der Kondensator ist so einen dickes rundes Ding welches als erstes Bauteil in der Waschmaschine mit Strom versorgt wird, oder?
Wo gibt's den denn und was kostet son Ding?
Thx dir für deinen Tip!
Lg
Mark83
BID = 845967
derhammer
Beim BSH Kundendienst
kostet nicht die Welt, lohnt sich auf jeden Fall die Rep.
BID = 845968
Mark83
Cool, thx.
Gut das mein Onkel bei BSH in Traunreut arbeitet :-).
Braucht sonst noch jemand etwas von BSH aus Traunreut?
BID = 845969
derhammer
Arbeitet er in der Fertigung?
Es werden dort Herde und Mulden gefertigt.
TOP GERÄTE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  1 Sep 2012 23:56 ]
BID = 845971
Mark83
Puh, da bin ich jetzt überfragt, er bringt mir auch ab und an Teile für meinen Backofen wie Bleche, Dichtungsgummis oder so ein Teleskopauszugsystem fürn Herd :-).
Kann das dieses Teil sein:
http://www.siemens-eshop.com/eshop/.....30/01
Mit der Artikelnummer: 086294
Dort heißt das Ding:
Kondensator-Netzfilter
240nF+2x27nFY+2x0,3mH+1 MOhm
Ersatz 094567
Thx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mark83 am  2 Sep 2012  0:08 ]
BID = 847525
Mark83
durch den Austausch des Kondensator-Netzfilter funktioniert die Waschmaschine wieder.
Vielen Dank für die Hilfe!
Lg
Mark83
BID = 847530
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Es ist kein Kondensator, es ist der Netzfilter, den ich da habe. Diesen Netzfilter austauschen und alles wird wieder gut. Wenn die Stoßdämpfer noch nie getauscht wurden, dann die auch tauschen. Bei diesem Alter werden die schon durch sein. Nach kaputten Stoßdämpfer gehen die Trommellager kaputt, wenn man nicht rechtig neue Dämpfer verbaut.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 847562
Mark83
hmm, komisch, bei Siemens wird das Teil aber als Kondensator-Netzfilter bezeichnet. Naja egal, hauptsache es funktioniert wieder :-).
Lg
BID = 847640
Ein Netzfilter besteht aus Spulen und Kondensatoren. Es werden die hohen Frequenzen raus gefilter, um nicht das Hausstromnetz zu verseuchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501023   Heute : 17590    Gestern : 16862    Online : 456        24.11.2026    20:07
