BID = 847307
mooboo Gerade angekommen
Defekt : Steuergerät fehlt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Spirit S
S - Nummer : 04371546
Hallo liebe Forengemeinde.
Starten wir doch mit meinem ersten Beitrag mit einem kniffligerem Problem.
Ich habe einen AEG Öko Lavamat Update Spirit S-W
PNC 914 002 220 01
S-No 04371546
Das Problem ist nun das die Kiste irgendwann mit komischem Geruch den Geist aufgegeben hat.
Nachdem ich den Deckel geöffnet hatte , ist mir aufgefallen, das es den Kondensator des RC gliedes vom "Netzteil" auf dem Steuergerät dermaßen zerlegt hat das sogar Leiterbahnen verbrannt waren.
Nun hatte ich das Steuergerät ausgebaut und in der Küche liegen lassen worauf hin meine Frau die Platine in die Tonne gekloppt hat.
Jetzt weiß ich leider nicht mehr welches Steuergerät ich gebraucht erwerben muss damit die gute Maschine wieder läuft.
Vielleicht kann mir ja jemand die Bauteilnummer nennen die auf dem Steuergerät stehen muss.
Zudem habe ich noch etwas über ein Config Menü gelesen und einen Code den man eingeben muss wenn man das Steuergerät tauscht.
Naja ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Vielen Dank schon mal und
Freundliche Grüße
DER BASTLER
BID = 847314
prinz. Moderator
Moin
Neue Elektronik kostet knapp 180€
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 847320
ja danke. ich weiß schon was sie kostet aber ich benötige die Teilenummer damit ich mir auch die richtige bestelle....
und wie komme ich überhaupt ins menü?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mooboo am 11 Sep 2012 12:59 ]
BID = 847444
ich habe jetzt nochmal etwas weiter gesucht.
das Problem ist halt das ich auch nicht mehr zu 100% weiß wie die Bauform von dem ding war.
Gleiche Anzahl an Anschlüssen hab ich schon häufiger gefunden jedoch ist der Wäscheberg noch nicht groß genug das ich mich überwinden kann einfach mal eine auf Verdacht zu bestellen.
keiner da der mir helfen kann?
BID = 847464
hallo nochmals.
habe jetzt über aeg die Ersatzteilnummer erfahren jedoch finde ich unter dieser Nummer nirgendwo eine passende Steuerung.
kann mir vielleicht jemand weitere Daten nennen unter denen ich suchen kann?
die Frau am Telefon hat mir die Ersatzteilnummer 1100991148 durchgegeben.
BID = 847512
nochmal eine neue Frage.
weiß jemand welche Teile man gemeinsam tauschen kann sodass ich keinen neuen Code eingeben muss? z.b. Steuergerät und Bedieneinheit zusammen aus einem alten Gerät ausschlachten?
das Metallgehäuse wird ja wohl kaum per Datenbus mit der Steuerung verbunden sein.
meine Vermutung entweder Bedieneinheit, Tachogeber vom Motor, oder Druckmesser
BID = 847545
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin mooboo
Die Elektronik hat eine neue Nr.: 110099114/8
Die alte Nr.: 407131892/9
Du kannst nach beiden suchen. Aber konfigurieren musst du trotzdem, weil die in verschiedenen Geräten eingesetzt werden.
Die muss auch mit der Eingabeelektronik dann übereinstimmen.
Der Konfigcode für dein Gerät lautet A21C169B15C143A4
Messe aber vorher das Gerät auf einem Kurz- bzw. Masseschluss durch, nicht dass die verschmorte EL ein Folgefehler war.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 847586
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für deine Antwort.
Wie suche ich denn am besten in der Bucht danach?
Alle Verkäufer geben zur Beschreibung nur eine AKO nummer an.
Unter beiden Kennzahlen finde ich leider nichts auf dem Gebrauchtmarkt.
BID = 847594
Gebraucht zu bekommen, das sieht schlecht aus. Neu ist kein Problem.
Googel mal danach, gebe die Nr. nur so ein; 110099114 oder 407131892 (ohne /x)
BID = 847691
kann ich vielleicht auch ein anderes nehmen?
wenn dieses in verschiedenen Maschinen eingebaut ist, dann ist ja vielleicht auch eins aus einer anderen maschine kompatibel.
BID = 847692
ich hab bei einem Bekannten einen öko lavamat 73749 update exclusiv den ich haben könnte.
PNC 91400253701
s-No. 33532040
wäre das kompatibel?
BID = 847694
Moin mooboo
Das geht leider nicht, da sitzt eine andere drin.
Hier die Ersatzteilbezeichnung von Lav 73749 PNC 91400253701
Elektronik E.Nr.: 407131892/9
