Siemens WaMa Siwamat C10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt
Serverzeit: 16 11 2026  21:59:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat C10 --- Heizung defekt
Suche nach Siemens Siwamat C10 Siemens Siwamat C10 Heizung defekt
BID = 843895
arthuring
Defekt : Heizung defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat C10
Liebe Elektroniker. Bei der o.g. Waschmaschine hatte ich zunächst ein Problem, wie im Beitrag von mustili73: kurz nach dem Einscahlten des Waschprogramms war der FI-Schalter ausgelösst. Bin ebenso nach dem Ausschlussverfahren vorgegangen: Heizungsklemme aus dem Steuerplatine rausgezogen, abpumpen, waschen, schleudern überprüft. Alles ging. Nach einigen durchläfen die Heizungsklemme wieder eingesteckt. Nun bleibt der FI-schalter immer ein. Aber der Programmwahlschalter, wenn auf "Koch/Bund-normal" eingestellt wird dreht sofort über "eco" zu "kurz" und fängt erst dann das waschen. Das Wasser bleibt dabei kalt. Den Fehler mit dem FI-Schalter, obwohl vor dem Abtrenne der Heizung von der Steuerplatine immer ausschaltete, kann ich nun nicht reproduzieren.
Wo kann nun der Fehler liegen - Temperatursensor? Und was kann ich am besten tun - Heizungsstab (Sensor scheint mir fest damit verbunden zu sein) ersetzen?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 844939
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Bei diesem Modell liegt es in der Regel an der Heizung selbst. Diese einfach austauschen und alles wird wieder gut. Die 10er Mutter an der Heizung nur lockern bis zu den letzten Gewindegänge und dann fest reindrücken. Dann kannst die Heizung aushebeln. Bei der Gelegenheit die Stoßdämpfer auch tauschen, die durch das Alter auch durch sein werden.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 847998
arthuring
Lieber WaschmaschinenKing.de. Vielen Dank für Deine Antwort und für die Ausbauanleitung für den Heizstab. Wollte mich mit dem Kauf des Heizstabes auf Deiner Seite revanchieren, diese ist aber (noch) nicht im Angebot.
Die Heizung habe ich ausgetauscht. Hätte ich aber die alte vor dem Kauf ausgebaut, wäre es nicht nötig gewesen. Mit dem Heizungsstab kam ein metallisches BH-Bügel raus, welches niemand vermisst hat. Dieser Bügel hat wohl den Stab kurzgeschlossen und für einen erhöhten Strombedarf gesorgt. Alle weitere beobachtete "Fehler" kamen wohl daher, dass die Waschmaschine früher nie genau beobachtet habe. Wasser wird auch warm, nur heizt die WaMa nicht so bald, wie ich erwartete.
BID = 848007
Ein BH-Bügel kann den Heizstab NICHT kurzschließen, sondern nur beschädigen. Der steht äußerlich ja nicht unter Strom. Sonst wäre ja das Wasser unter Strom, beim heizen. Der Fehler wird wieder kommen, da der Heizstab ein kleines Loch irgendwo hat. Wenn kein FI in diesem Stromkreis ist, dann wirst Du dies nicht bemerken.
Stecke mal einen FI (Fehlerschutzschalter) zwischen Steckdose und Netzstecker, dann wirst du sehen, ob der in der Heizphase rausfliegt!!! Nur so kannst Du Gewissheit haben. Nur so!!!
Ist sowieso nicht verkehrt dort einen zu haben.
Ich habe nicht die zichtausende Ersatzteile, die ich auf Lager habe online. Folgt noch.
Einfach eMail schreiben:     info äht WaschmaschinenKing.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    E-Nr. dazu schreiben nicht vergessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317051   Heute : 11832    Gestern : 12485    Online : 830        16.11.2026    21:59
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
