Quelle WaMa / Privileg Modell 5020
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht - bleibt stehen
Serverzeit: 23 11 2026  06:37:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Quelle / Privileg Modell 5020 --- Heizt nicht - bleibt stehen
Suche nach Quelle Quelle Privileg
BID = 841982
echowhisky
Defekt : Heizt nicht - bleibt stehen
Hersteller : Quelle / Privileg
Gerätetyp : Modell 5020
S - Nummer : 138 03599
Typenschild Zeile 1 : PNC 914512521
Typenschild Zeile 2 : Modell P6347637
ich habe mir für die Maschine ein Handbuch (EWM2000.pdf) besorgt und habe die Diagnose ausgeführt. Bei Pkt 5, bei dem die Heizung getestet wird ( max 10 min bis 90 Grad C)bricht der Test nach 5min mit einem Alarmton ab und es leuchten die Led's
Hauptwäsche
Spühlen
Ende.
Leider sind die Fehlercodes als Zahlenwerte (z.B. E66) angegeben weil man vom Vorhandensein eines Testers aus geht.
Ich habe aber im I-Net gelesen das man an Hand der LED's auch auf den Fehler schließen kann.
Nur leider kann ich nirgens einen Schlüssel hierfür finden.
Kann mir hier jemand helfen?
Gruß EW
BID = 841994
derhammer
Fehler im Bereich Heizungsrelais auf der Elektronik.
Hat die Heizung einen Erschluß?
BID = 841997
echowhisky
das werde ich morgen als nächstes prüfen, denn die Heitzung funktioniert definitiv nicht. Ich habe inzwischen einen Schaltplan gefunden, damit geht es einfacher.
Danke für deinen Hinweis.
Gruß EW
BID = 842075
echowhisky
Kennt jemand diese Maschine und weiß wie man an die Heizstäbe kommt. Der Motor ist relativ gut zugänglich, aber man kommt nur von unten heran, man kann keine Rückwnd oder Seitenwände öffnen.
Wenn ich wenigsten an die Kabel kommen könnte um über diese die Heizelemente ausmessen zu können.
Gruß EW
BID = 842130
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Es sind zwei Gehäusehälften. Die Privileg geht in der Mitte auseinander. Man kommt dann sehr gut an alles ran.
- Netzstecker raus
- Deckel runter, 2 Schrauben hinten und nach hinten abschieben
- oben in der Mitte nur die Schrauben ab, die in die hinter Gehäusehälte geschraubt sind, Federhalterung blos nicht komplett wegschrauben. Vorne schön dran lassen
- Den kompletten Kunststoff-Halbmond hinten oben in der mitte (Wassereinlauf und Netzkabel) links und rechts aushaken
- hinten ganz unten drei Schrauben lösen
- seitlich unten den Plastikkappen links und rechts Schraube lösen
- die ganze hintere Gehäusehälfte nach hinten wegschieben
Schon kommt man überall ran. Ist eigentlich ein sehr gutes Gehäuse, wenn man weiß wie es aufgeht.
Wasseranschluss und Abwasser kannste dran lassen. Du kannst sogar so die Maschine LEER laufen lassen und testen und messen. Schleuderdrehzahl aber auf minimum runter. Auch im Testlauf darf die Maschine nicht kippeln.
Später wenn die wieder OK ist darf die auf keinen Fall kippeln und muss "im Wasser" stehen (Wasserwaage).
Alle vier Füße lassen sich drehen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471220   Heute : 4607    Gestern : 22017    Online : 312        23.11.2026    6:37
