Miele WaMa w718
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptwäsche-LED blickt
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele w718 --- Hauptwäsche-LED blickt
Suche nach Miele w718 Miele w718
BID = 841973
_Phantom_
Defekt : Hauptwäsche-LED blickt
Gerätetyp : w718
Liebe Helfer,
bei unserer Miele Waschmaschine w718 blickt direkt nach Einschalten die LED für Hauptwäsche. Der Waschgang läuft durch, allerdings wird das Wasser nicht aufgeheizt.
Nach Recherche hier im Forum, habe ich die Waschmaschine geöffnet und den Widerstand des NTC-Fühlers überprüft. 14 kOhm bei ca. 19 Grad - dies scheint nach Forenangabe in Ordnung zu sein. Leitungen zum NTC wie auch zur den Heizstäben wurden ebenfalls durchgemessen.
Momentaner Stand: Das Relais zum Schalten der Heizstäbe funktioniert seltsam. Nach Einschalten des Serviceprogramms bei geöffneter Front liegen zunächst 4,5 Volt am Relais an, dann nur ganz kurz (ca. 10 - 20 Sekunden) 12 Volt, dann wieder 4,5 Volt. Wenn das Relais bei 12 Volt schaltet, liegen an der linken Heizung 104 Volt, an der rechten 112 Volt an. (Frage am Rande: Müssten die Heizungen nicht beide 220 Volt bekommen?)
Also anscheinend wird die 12-Volt Spannung zum Relais nicht richtig zur Verfügung gestellt. Habt ihr irgendwelche Ideen?
Vielen Dank und beste Grüße
_phantom_
BID = 842133
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Es sind zwei 115V Heizungen, die in Reihe geschalten sind. Es kann sein, dass jede Heizung ein Relais hat. Schaltplan müsste da an der Tür innen sein.
Schau auch mal nach den Kabeln ob die Ok sind und messe / piepse mal die Heizungen selbst mal bei gezohenen Netzstecker durch. Auch gegen Erde messen, da es nicht piepsen darf bzw. es sehr hochohmig sein muss.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471383   Heute : 4771    Gestern : 22017    Online : 864        23.11.2026    6:47
