Hanseatic WaMa Öko 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft durch
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic Öko 1200 --- Wasser läuft durch
Suche nach Hanseatic 1200 Wasser läuft durch
BID = 842113
enmad
Defekt : Wasser läuft durch
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : Öko 1200
ich habe eine Frage.
Unsere Waschmaschine hat seit einer Woche folgendes Problem:
Sie spielt zwar das komplette Programm ab (inkl schleudern), aber das Wasser was sie zieht, läuft automatisch unten wieder raus. Die Wäsche ist somit fast trocken und der Wasserverbrauch imens.
Kann man da selber was machen?
Habe die Waschmaschine selber gebraucht gekauft, und keinerlei Bedienungsanleitungen oder ähnliches.
BID = 842125
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Einfach den Abwasserschlauch bis zur Oberkante der Waschmaschine festbinden und dann erst auf den Boden legen. Notfalls verlängern. Du brauchst die Schlaufe, wenn es nicht an einen Anschluss in der Wand angeschlossen wird, sonst läuft das Wasser einfach wieder raus, da kein Abwassersystem verbaut ist. Teurer Maschinen haben so eine Abwasserschlaufe innen in der Maschine.
Dies mit der Schlaufe betrifft alle Günstigmaschinen, bei denen der Abwasserschlauch unter aus der Maschine kommt und der Abwasserschlauch einfach auf dem Boden gelegt wird.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471379   Heute : 4767    Gestern : 22017    Online : 785        23.11.2026    6:47
