Miele WaMa W961
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  07:19:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W961 --- Zulauf prüfen blinkt
Suche nach Miele W961 Miele W961 Zulauf prüfen blinkt
BID = 840109
make
Defekt : Zulauf prüfen blinkt
Gerätetyp : W961
S - Nummer : 00/47984611
Einen guten Abend den Experten,
ich hab folgendes Problem mit meiner Miele Novotronic W961:
Erst sporadisches, dann grundsätzliches Blinken der "Zulauf prüfen"-LED während des Waschvorgangs (s.u.).
Habe heute folgende Punkte abgearbeitet:
Eimertest ergibt 24-26 l/min
Siebe gereinigt
Ventile funktionieren, Ventilblock sicherheitshalber gereinigt
Schläuche zwischen Ventilblock und Waschmittelkasten gereinigt
Waschmittelkasten ausgebaut und gereinigt
Entlüftungsschläuche gereinigt
Laugenpumpe gereinigt
Luftfalle ausgebaut, schwarzen Gummischlauch abgezogen und geprüft (durchgängig, muss aber ordentlich pusten, vielleicht aber normal bei dem Schlauch-Querschnitt), keine Anzeichen auf Undichtigkeit gefunden
Boden der Maschine trocken, allerdings einige Fremdkörper, Sand + kleine Steinchen beim Reinigen der Laugenpumpe gefunden
Verhalten im Service/Test-Modus:
Alle Ventile funktionieren, Wasser läuft ein, Zulauf prüfen blinkt jedoch jeweils nach 30 Sekunden. Einlaufende Wassermenge lt Wasseruhr bei jedem Ventil: 5 Liter in 30 Sekunden.
Verhalten im Normal Betrieb (ohne Einweichen, ohne Vorwäsche):
Waschprogramm startet in der Regel erfolgreich, falls nicht kann ggf mit Giesskanne oder mehrfachem Start ein hinreichender Wasserpegel erreicht werden
Spätestens beim Spülen erfolgt Programmabruch da ungenügender Wasserzulauf detektiert wird. Bei Anwahl von Extraspülen oder einem Programm mit Vorwäsche Programmabbruch (geschätzt nach 30/60 Sekunden).
Nach allem was ich hier im Forum gelesen habe scheinen mir die Symptome auf ein Problem mit dem "analogen Drucksensor" hinzudeuten. Gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen die ich selber ausschliessen könnte? Macht ein Platinentausch (EPDW20X in meinem Fall) über Miele noch Sinn für eine 12 Jahre alte Maschine?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ach ja:
TI. 11 - 9.33.3
BID = 841408
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Über Miele wird es zu teuer. Reparieren lassen oder gebraucht kaufen. Blas mal sehr kräftig den Schlauch der vom Sensor in die Luftfalle geht vom Sensor aus nach unten aus. Vielleicht ist Dreck unten in der Luftfalle und der Sensor misst nicht richtig. Oder bau die Luftfalle aus und mach die Luftfalle sauber.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488321   Heute : 4877    Gestern : 16862    Online : 422        24.11.2026    7:19
