Miele WaMa W3241
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht auf volle
Serverzeit: 24 11 2026  07:09:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W3241 --- Schleudert nicht auf volle
Suche nach Miele W3241 Miele W3241
BID = 839837
Steckki
Defekt : Schleudert nicht auf volle
Gerätetyp : W3241
habe eine W3241 die m.E. nicht richtig schleudert.Ca. 2 Jahre alt
Also wärensd des schleuderns läuft Sie dreimal höher,
aber die Drehzahlen werden nicht erreicht und die Wäsche kommt zu feucht aus der Maschine.
Habe schon Pumpe/Flusensieb gereinigt und die Luftschläuche bis zum Spülkasten(Y-Stück) gesäubert.
2 Sachen sind mir aufgefallen, an einem Stoßdämpfer ist ander unteren Befestigung also am Waschmaschinen Boden Kunststoff abgebrochen.
Als wenn der Stoßdämpfer komplett eingetaucht war.
Und oben an der Programmelektronik geht ein Luftschlauch auf ein (Poti)
da rein gepustet schaltet nichts?!
Habt Ihr ne Idee
Danke
BID = 839855
tamino.paul
Hi
also die typischen merkmale hast du ja schon geprüft.
gerade das Y-Stück ist häufig verdreckt.
Kann es sein das die unwuchtkontrolle anspricht und deshalb die volle drehzahl nicht freigibt ?
Ich hoffe du hast den schlauch nicht in Richtung Elektronik durchgepustet.
Der schlauch geht unten auf die Luftfalle und bestimmt den Wasserstand.
BID = 839926
Steckki
Ne den Schlauch habe ich in beide Richtungen durchgpustet.
Was passiert dann.
Woran merke ich ob die Unwuchtkonrolle aktiv ist?
Danke
BID = 840041
shotty
Hallo Steckki,
die Unwuchtkontrolle ist jetzt nun nicht mehr das einzige Problem.
Man pustet in keinen "Analogen Drucksensor". Weil, dann isser hin .
Also sollten die Wasserstände in Gerät nicht mehr stimmen.
shotty
BID = 840143
Steckki
wie kann ich denn feststellen ob er hin ist b.z.w. ob der Wasserstand
ok ist?
Welche Funktion hat der Sensor genau.
2. Wie checke ich das mit der Unwucht?
Danke
BID = 840156
woodi
Steckki hat am 26 Jul 2012 13:32 geschrieben :
Danke
Arm vorne zum Bullauge rein und mal kräftig die Trommel nach untengedrückt und anfangen zu schwingen (hoch/runter).
Geht es leicht oder wird das Schwingen bedämpft.
Wenn Du aufhörst sollte es auch gleich aufhören zu schwingen, halt wie beim Auto.
Wenn Da was abgebrochen ist, dann einfach beide Stoßdäpfer ersetzen, fertig.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 840160
Steckki
Werde ich machen.
Wie erkennt denn die Maschine die Unwucht, wertet die Elektronik die Motordaten us(Stromaufnahme_)
oder gibts da einen Sensor?
BID = 840223
Steckki
Also so kann ich nicht wirklich feststellen ,
ich bekomme die Trommel fast nicht runtergedrückt.
Wenn sie schwingt dann eher seitlich.
BID = 841407
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Du musst dir eine neue Steuerelektronik besorgen oder diese reparieren lassen. Deinen aufgelöteten Niveau-Sensor (da wo der Schlauch drauf geht) hat Du erfolgreich kaputt gemacht.
Nie von unten nach oben in den Sensor ausblasen. Immer nur von oben nach unten in die Luftfalle ausblasen. Dieser Sensor verzeiht es nicht.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488154   Heute : 4710    Gestern : 16862    Online : 470        24.11.2026    7:09
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
