Kanal / Frequenz
Serverzeit: 25 11 2026  01:49:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kanal / Frequenz
Suche nach: kanal (5343) frequenz (6309)
BID = 60905
Lötstift
Hallo...
Könnte mir vielleicht jemand kurz den Unterschied zwischen Kanal und Frequenz erklären?
Soweit ich das verstanden habe, gibt es ja für jede Frequenz mehrere Kanäle! Nur wie kann ich die jetz unterscheiden?
Danke.......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötstift am 22 Mär 2004 17:10 ]
BID = 60912
Meister Joda
Wofür brauchst´n det???
Haste genauere Angaben???
(Freifunk, Radio, RC-Modellbau)
MfG, Meister Joda
BID = 60913
Lötstift
Naja... Ich hab mir so'n 433 MHZ Sende und Empfangsmodul bei Conrad gekauft und wollt mir damit ein Ferngesteuertes Auto bastln, dass vielleicht auch ein bischen intelligent ist. Wenn das Funktionieren würde hätt ich mir gedacht, da könnte man doch ein paar mehr bastln, die dann über meinen Computer koordiniert werden sollten, wobei ich da jedes auf einen eigenen Kanal schalte, daher meine Frage wie das genau funktioniert.
BID = 60920
Meister Joda
Höre ich da etwas Robotermäßiges heraus?!
MfG, Meister Joda
BID = 60927
Lötstift
Hi...
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt......
(was die Dinger genau machen sollen, weiß ich noch nicht)
Meine Frage is jetz nicht konkret auf dieses Beispiel bezogen, so könnte man doch auch auf dieser Basis eine Funkgegensprechanlage machen, etc. etc. etc.... wollt mich nur mal erkundigen....
BID = 61028
Elron
Wenn ich das richtig sehe wird ein bestimmter Frequenzbereich in Kanäle eingeteilt.
Also ein anderer Kanal hat eine andere Frequenz.
Sind dann halt nicht genau 433MHz sondern 433,xxx irgendwas halt.
Mfg
Elron
BID = 61082
Meister Joda
Ach so,
wenn du das meintest, dann hat Elron Recht.
Ein Kanal hat eine (normalerweise) feste Frequenz die (manchmal) einstellbar ist. Die Position des Kanals bleibt gleich, nur die vom Kanal benutzte Frequenz ist (gelegentlich) änderbar!
MfG, Meister Joda
BID = 61086
Lötstift
Hi...
aso... jetz glaub ich hab ichs verstanden..... danke...
BID = 61254
Meister Joda
Immer wieder gern!!!
MfG, Meister Joda
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508859   Heute : 2796    Gestern : 22653    Online : 745        25.11.2026    1:49
