BID = 55977
sabine11 Gerade angekommen
hallo ihr lieben,
hab folgendes problem, möchte das rgb signal meines pcs auf den fernseher legen (verdammt alter grundig st 3026). mit neuem tv gerät kein problem. aber sobald ich bei diesem olen ding den av eingang aktiviere, hab ich nur noch rauschen. leg ich jetzt das signal des dvd players parallel mit auf die leitung (din5 stecker), dann seh' ich ein flimmerndes bild des pc bildschirms. ich hab jetzt die vermutung, dass es an der av schaltspannung liegt, die ja bekanntlich bei rgb auf scart nicht mitgeliefert wird. wie könnte man da eurer meinung nach am geschicktesten eine 9V batterie integrieren? was meint ihr? wäre für jede antwort dankbar.
liebe grüße
sabine
BID = 55978
Jornbyte Moderator
Hast du da einen Konverter zwischen PC und TV?
BID = 55990
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
also der AV eingang mit würfel DIN kann NUR COMPOSITE VIDEO, da kannst RGB gleich vergessen ... (würd rgb ned einfach parallel schalten wie du sagst um zum fbas kommen, dem player zuliebe  )
die schaltspannung musst einfach nur an die richtigen pins (da kann dir google helfen) anlegen und aus...
weil du sagst RGB vom PC
VGA signal is sehr unterscheidlich zu PAL, des direkt kannst du leider nicht machen - brauchst einen scanconverter der dir des bild pal gerecht aufbereitet (oder an TV OUT beim PC)
BID = 56008
ich hab mich da glaub ich vertan, das kabel ist natrülich am tv out meiner grafikkarte angeschlossen(composite). sodass ich an der kabelpeitsche VIDEO und stereo sound abgereifen kann. also drei kabel habe, das hab ich vorher ausversehen mit rgb verwechselt. sorry.
meint ihr so würde es mit einer 9v batterie gehen? zum thema "durschschleifen", naja es ist ja kein wirkliches bild da, wenn ich den dvd player mit anschließe. die beiden bilder vom pc und vom dvdplayer menu überlagern sich halt, sobald ich den tv out deaktiviere hab ich nur das dvd player bild und umgekehrt.
grüße
sabine
BID = 56034
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Müsste klappen mit nem 9V Block. Steckerbelegung im Internet suchen, und dann den -Pol mit GND am STecker und den +Pol mit dem Schaltspannungs Pin an der Fernseher Seite verbinden.
BID = 56042
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
BID = 56124
er benötigt so wie ich des sehe aber eine belegung für den würfeldin stecker (is des überhaupt a würfel? i seh grad das der 6polig is und damit kein würfel  )
http://members.aol.com/rhjmayer/Bas.....IN-AV
des sollte der DIN A/V anschluss auf deinem alten TV sein
BID = 56128
UPS, da hab ich den falschen erwischt
mfg lötfix
BID = 56189
nö benötige genau den von lötfix (für scart, da ich einen adapter benutze). trotzdem danke. und ach ja ich bin eine SIE *g*
BID = 61319
