Miele WäTro T442C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür öffnet selbständig
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T442C --- Tür öffnet selbständig
Suche nach Miele T442C Miele T442C
BID = 838257
Papa_mobil
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Tür öffnet selbständig
Gerätetyp : T442C
S - Nummer : 00/14596662
Hallo Leute,
hab zwar schon bisserl gestöbert in diesem Forum, bin auch auf einen ähnlichen Fehler gestossen.
Leider hat sich aber die Reparaturanleitung nicht auf meinen Trockner adaptieren lassen. In dem Thread heist es, man solle die Rückwand in der Trommel demontieren. Die 6 Inbus-Schrauben sind kein Problem, die hab ich gefunden :-). Aber das wars dann schon. Die beiden weiteren erwähnten "nahe dem Trommelzapfenlager" hab ich nicht.
Den Test mit dem Kühl-Lüfter aus folgendem Beitrag hab ich gemacht. Der Lüfter läuft an, wenn ich auf "Zeit 15 Min. Kalt" stelle. Bei "warm" tut der Lüfter nix.
Also kanns nur daran liegen, dass der Trockner die heisse und feuchte Luft nicht abtransportiert bekommt.
So, jetzt würde ich mich über Anleitungen und Tips freuen. Will auch nicht mit roher Kraft an den Trockner gehen.
Und vor einer Neuanschaffung möchte ich nichts unversucht lassen. Ist doch das Gerät gerade mal aus der Garantie raus
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Hilfe.
BID = 838293
derhammer
An der Rückwand sind in der Trommelmitte ( im Stern ) zwei Löcher etwas größer als die anderen, das kann man sogar auf dem Foto erkennen.
Diese Löche auf ca 3 und 9 Uhr stellen. Dahinter siehst du dann noch jeweils eine Schraube. Die können durch die Löcher gelöst werden. Dann lässt sich die Rückwand entfernen. Dahinter ist die Heizung, mit den Fühlern drauf. Diese erneuern und dann ist meistens alles gut.
BID = 838393
Papa_mobil
Hi derhammer,
danke für den Tip. Jetzt hab ich sie auch gefunden :).
Jetzt hab ich nur noch das Problem, welche Fühler ich kaufen soll Artikelnummern kann ich nämlich auf den Thermostaten nicht erkennen.
Auf dem einen (von vorne rechts) steht "TOD J1", auf dem anderen steht nichts drauf.
Welches Teil soll ich nun mal tauschen? Welcher der beiden ist denn für das Zuschalten des unteren Lüfters und des Türschalters zuständig?
Wäre toll, wenn mir da jemand für die nötige Erleuchtung sorgt.
Papa_mobil
BID = 838420
derhammer
Beide tauschen. Rufe mit den Daten des Gerätes bei Miele an.
BID = 839441
Papa_mobil
Danke derhammer,
habe bei Miele angerufen und folgende Thermostate bestellt:
6671850
6671890
Per Post nach 2 Tagen erhalten, eingebaut und der Trockner funktioniert wieder.
Vielen Dank für die Unterstützung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503045   Heute : 19615    Gestern : 16862    Online : 855        24.11.2026    21:41
