Trafo im Labornetzteil abschirmen?!
Serverzeit: 18 11 2026  08:21:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813) labornetzteil (959)
BID = 837539
Holger94
Hallo, hab' mich grad mal hier angemeldet weil ich ein Problem habe.
Ich bau als Projekt in der Schule ein Labornetzteil mit 5V stab. und 0-28V Spannung.
Eingebaut ist ein Selbstgewickelter Trafo Primär= 1306 Wicklungen. sek.1= 49 Wicklungen und sek.2 = 136 Wicklungen.
direkt in unmittebarer nähe befindet sich ein LCD 2x16 Display welches mit einer 10poligen Flachleitung an einer Steuerplatine angeschlossen ist.
Displaylink: http://www.reichelt.de/Hintergrund-.....24787
Wenn ich nun aber eine Größere Last z.B. 1,8A bei 12V schlagartig abfallen lasse, wird das Display von der Magnetfeldänderung des Trafos beeinflusst und erhält somit fehlinformationen, welche das Display nicht verarbeiten kann.
Halte ich das Display weiter vom Trafo weg, funktioniert alles einwandrei.
Also muss ich den Trafo abschirmen.
wie kann ich das ambesten machen und vorallem womit?
wir haben es Schon mit Silberfolie versucht, hat aber keinen Erfolg erbracht.
also Bitte ein Paar Vorschläge.
Danke schonmal im Vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holger94 am 10 Jul 2012 14:31 ]
BID = 837540
Das wird nicht vom Trafo kommen.
Dessen Magnetfeld ändert sich ohnehin mit der Frequenz des Wechselstroms und dem überlagert sind auch noch die durch Gleichrichter und Siebelko verursachten Stromspitzen.
Evtl. schwingt dein Regelverstärker unter bestimmten Bedingungen. oder er schiesst über das Ziel hinaus.
Das solltest du dir mit dem Oszilloskop anschauen.
BID = 837542
Holger94
spannungsspitzen sind eigtl. auszuschließen, da wir mit sömtlichen kondensatoren verucht haben die Betriebsspannung des displays möglichst konstant zu halten
BID = 837545
spannungsspitzen ...
Es war aber von Stromspitzen die Rede. Und diese entstehen, wenn die Ausgangsspannung des Trafos über große Elkos gleichgerichtet wird.
Dieser impulsförmige Strom verursacht Störungen, auch außerhalb der 50Hz Netzfrequenz. Die wird eh schon so gut wie überall eingekoppelt.
betriebsspannung des displays
Die Störung wirkt auch auf die Datenleitung. Dass die Betriebsspannung gepuffert ist kann aber auch nicht schaden.
P.S: Sind dir die Großbuchstaben ausgegangen?
BID = 837546
hajos118
magnetfeld kannst Du (testhalber) mit einer Weisblechdose (Konservendose, mit Magnet auf Anziehung überprüfen) abschirmen. Ich würde das Display dort hineinstecken und die Versuche wiederholen, um sicherzugehen, daß tatsächlich das Magnetfeld schuld ist.
Bitte dann wieder melden.
BID = 837547
Holger94
okay, ich werde das mal versuchen.
Wenn das den Fehler nicht behebt dann hau ich hier mal die Schaltpläne raus.
und ja die spannung wir über ein 4700μF Elko gleichgerichtet
BID = 837599
Murray
Wir haben neue Labortische von einer renomierten Firma. Da ist ja jetzt alles Prozessorgesteuert und über Netzwerk verbunden. Alles toll ..
Und da stand jemand mit der Handfunke daneben und hat darüber gesendet. Komisch, wieso spinnt da plötzlich das Display - zeigt ja fast doppelte Spannung an was eingestellt war....
War nur nicht das Display - die Spannung ist wirklich hochgelaufen und das angeschlossene Gerät war erstmal kaputt
Alles toll ....
Wer sowas entwickelt
BID = 837608
Ja,ja, die Elektronik geht manchmal seltsame Wege
Ich hatte mal das Problem, daß, immer wenn ich die Sendetaste von meinem CB-Funkgerät im Auto betätigte, der Scheibenwischer anging.
Als Ursache konnte ich dann einen Massefehler am Antennenfuß feststellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Jul 2012 20:54 ]
BID = 837617
DonComi
Das kann sehr viele Ursachen haben.
Eine wird sein, dass der µC, der offenbar verbaut ist, nicht sauber entstört ist.
Starke Stromspitzen können den abstürzen lassen.
Wird der über den 5V-Stabi versorgt?
Dass Störungen in die Datenleitungen eingestrahlt werden halte ich für relativ unwahrscheinlich. Ich gehe wie gesagt von einer unvorteilhaften Versorgung der Messelektronik aus. Deren Versorgung sollte unabhängig sein.
Poste doch mal den Schaltplan und ein Foto vom Aufbau.
BID = 837625
EMV ist ein A....loch
(ein EMV-Spezialist in einem Prüflabor )
Die Schaltpläne würden gegebenenfalls vorhandene Anfängerfehler offenlegen - ebenso ein Blick auf den tatsächlichen Aufbau.
Wenn ich mal solche Probleme habe: Zunächst Klappferrite auf verdächtige Leitungen legen (weil's so schön einfach ist). Dann hilft nur noch systematische Suche mit Erfahrung.
Mein Netbook hatte sporadisch Ausetzer bei der Grafik. Kürzlich hatte ich das "Vergnügen", dass diese Aussetzer sich regelmäßig wiederholten. Jetzt weiß ich, dass das Netbook und mein Mobiltelefon sich nicht mögen.
BID = 837646
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Gelobet sei die einfache alte analoge Technik!
Als Funkamateur habe ich beim Senden schon so manche Anlage zum Absturz gebracht. Mittel zur Entstörung kosten Geld und es geht in den meisten Fällen auch ohne diese.
Eine einfache Überprüfung EMV kann man mit seinem Mobiltelefon durchführen. Telefoniert man, sendet es. So hat man eine "Störquelle" um Komponenten/Schaltungen zu testen. Das ist aber nur ein einfacher Test, lediglich ein Indikator.
DL2JAS
BID = 837656
Da versagen hin und wieder auch mal Profi-Geräte: Beweisstück a)
BID = 838972
Holger94
Hier der Schaltplan der Regelplatine.
BID = 838978
Dies ist kein Schaltplan, sondern ein Bestückungsplan.
Und es ist auch keine Regelung, sondern nur ein einfacher Gleichrichter.
Es ist ja noch nicht mal eine Z-Diode, zur ansatzweisen Spannungsstabilisierung, vorhanden.
P.S: A bisserl´ schärfer dürfen die Bilder schon sein
BID = 838983
Holger94
es ist noch ein regelbarer widerstnd und ein Leistungsregler (LM317K)angeschlossen.
für den sagenumwogenen Schaltplan muss ich mal meine Lehrer fragen weil wir diesen nicht ausgehändigt bekommen haben.
desweiteren habe ich festgestellt, dass das gehäuse über das display Minuspotential bekommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holger94 am 18 Jul 2012 21:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334771   Heute : 4336    Gestern : 12669    Online : 535        18.11.2026    8:21
