Gegen Bezahlung: 2 Telefone, kleine Vermittlung, interne Nummer 112
Serverzeit: 18 11 2026  08:08:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 839180
mkk82
Servus,
ich bin auf der Suche nach jemandem, der mir Folgendes gegen Bezahlung realisieren kann:
2 Telefone (analog, sind bereits vorhanden) sollen über eine "Vermittlungsstelle" verbunden werden. Eines der Telefone soll über die Rufnummer 112 erreichbar sein.
Aktuell besitze ich eine T-Concept XI721 die für diese Zwecke gerne umgebaut/angepasst/programmiert werden kann. Sollte das nicht möglich oder zu aufwändig sein, müsste eben etwas gebastelt werden.
Fragen?
Gerne hier im Forum oder per privater Nachricht.
Grüße,
mkk.
BID = 839181
Bist du die Feuerwehr, oder wie
BID = 839192
Nö, ist jetzt der dritte Thread zu der Notrufübungsgeschichte für den Kindergarten.
BID = 839205
Bartholomew
Links zu den beiden anderen Threads:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....16145
https://forum.electronicwerkstatt.d.....38450
Wenn Threads im Archiv sind, kann man Moderatoren übrigens bitten, sie wieder zu öffnen.
Mir hat man jüngst beim Brandschutzerzieherseminar in Loccum erzählt, dass sich der Selbstbau von Notruf-Übungs-Telefonanlagen nicht lohnen würde, da fertige Koffer inkl. Telefonen unter 200€ kosten. Wollte ich auch erst nicht glauben und habe dann recherchiert.
Ergebnis:
Fertige Telefonanlagen, die dreistellige Interne Nummern vergeben können, sind größere Anlagen (die kleineren können meist nur zweistellig). Diese Anlagen gibt's gebraucht (also billig) nicht oft in der Bucht, und falls doch, muss man bei jedem verfügbaren Typ dazu recherchieren, ob und wie man die normalerweise nicht für interne Vermittlungen zulässige 112 doch verwenden kann. Genau vor dem Problem stehst Du ja gerade: Deine Anlage kann's wohl prinzipiell, aber Du kommst nicht an das Wissen, wie.
Recherchen zum Selbstbau der Vermittlungsstelle haben ergeben: Das schwierigste ist die Erkennung der gewählten Nummern. Dazu braucht man entweder einen schwer verfügbaren IC, oder einen recht leistungsstarken Microcontroller (Quellcode ist verfügbar, müsste aber noch angepasst werden).
Bis das alles läuft, wie es soll, hat sich die Fertiglösung imho längst rentiert. Der gute Mann in Loccum hatte also recht.
Eventuell kannst Du einen solchen Notrufkoffer aber schlicht beim bei Dir zuständigen Feuerwehrverband ausleihen. Einfach mal nachfragen.
BID = 839216
Ab 160,- inkl. 2 Telefonen, eingebaut in einen Koffer. Da lohnt der Selbstbau nun wirklich nicht mehr.
http://www.notrufkoffer.de/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334632   Heute : 4197    Gestern : 12669    Online : 1049        18.11.2026    8:08
