Weisse "Top-View" SMD-LED
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 836618
rhophi
Zur Homepage von rhophi
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe eine Laiste mit etlichen weissen SMD-LEDs auf den Tisch bekommen, von denen einige defekt sind (also fast aus). Auf den ersten Blick sah es so aus, als seien "Side-View"-LEDs um 90° verdreht eingebaut zu sein. Nachdem ich eine LED demontiert habe, bin ich aber sicher, daß dem nicht so ist.
Die LEDs bestrahlen von innen ein Plexiglasdisplay und bringen die eingefrästen Koturen zum Leichten, haben also offensichtlich horizontal und vertikal unterschiedliche Abstrahlwinkel, ich schätze mal so ca. 120° x 10°.
Die Gehäuseabmessungen sind ca. 2,1mm x 3,7mm, die Linse ist so ca. 3mm hoch (von der Platine aus gemessen). Hat jemand eine Idee, unter was ich suchen muß um Ersatz dafür zu finden oder hat jemand sogar vielleicht einen Link zu einem Anbieter derartiger Leuchtdioden.
Die Lichtfarbe sollte weiß sein (Kaltweiss, warmweiss geht zur Not auch), sonst gibt es eigentlich keine Einschränkungen (außer dem Abstarhlwinkel), denn des einheitlichen Gesamtbildes wegen müssen sowieso alle LEDs getauscht werden.
Vielen Dank im voraus für Eure Bemühungen.
BID = 836619
Sind die LED etwa ohne Vorwiderstände parallel oder in Gruppen parallel geschaltet, wie die Chinesen das gerne so machen?
Dann solltest du die ganze Konstruktion erneuern, denn auch neue LEDs werden diese Mißhandlung nicht lange überstehen.
BID = 836676
rhophi
Hallo perl,
vielen Dank für Deine Antwort. Die LED haben JEDE EINZELNE einen Vorwiderstand und sind seit ca. 8 Jahren in Betrieb und haben damit EOL wohl "rechtmässig" erreicht (70000 Stunden, bei LED für Beleuchtungszwecke rechnet man im Allgemeinen - da diese fast immer im Grenzlastbereich betrieben werden - meist mit ca. 50000 Stunden Betriebsdauer). Die LED leuchten noch alle, aber aufgrund der Alterung stark unterschiedlich.
Gruß Rhophi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566551   Heute : 3663    Gestern : 30885    Online : 477        27.11.2026    3:26
