von 0 auf arduino
Serverzeit: 25 11 2026  01:07:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
von 0 auf arduino
Suche nach: arduino (734)
BID = 835957
alpo
Hallo allerseits,
ich habe vor kurzem von Arduino erfahren und was man damit alles machen kann und bin hellauf begeistert. Gerne würde ich mich da reinarbeiten, aber vorher möchte ich etwas davor ansetzen.
Ich bin leider jemand, der von Elektronik nicht viel versteht. Bin zwar Naturwissenschaftler, aber auf einem anderen Gebiet. Ich würde in der Richtung gerne mehr lernen und sowohl theoretisch (funktion und eigenschaften der verschiedenen bauteile, hab auch keine angst vor mathematik), als auch praktisch (löten, ätzen, schaltkreise entwickeln und ausprobieren, etc.) ein solides Fundament aufbauen. Wenn ich das habe, würde ich mich dann Arduino zuwenden, indem ich mir so ein board selber baue. Alles danach sollte ich dann alleine (mit Internet) hinbekommen, Programmierkenntnisse habe ich auch schon.
Abgesehen von dem Arduinoprojekt würde ich mich gerne damit mehr auskennen können, sodass ich meinen Kindern (wenn es irgendwann so weit ist) auch mal etwas Praktisches beibringen kann, weil meine Fähigkeiten in der Hinsicht leider sehr rudimentär sind und mich das schon immer gestört hat.
Ich weiß allerdings nicht wie ich anfangen soll. Ich will nicht unnötig Geld für Experimentierkästen ausgeben (z.B. 150€ für Busch 7000), wenn man das bei ebay oder in nem Laden um die Ecke alles günstig beziehen kann. Ich muss halt nur wissen was man braucht und wie ich dann damit umgehen muss. Andererseits würde ich mir das mit dem Kasten überlegen, wenn ich damit in kurzer Zeit mehr lernen kann, als wenn ich mir alles einzeln zusammensuche. Ein systematisches Lernen wäre mir da schon wichtig, von daher wäre ein gutes Lehrbuch, das nicht nur Theorie vermittelt optimal.
Nun habe ich auch die anderen Threads gesehen, wo Bücher und Geräte empfohlen werden, aber so richtig bin ich daraus nicht schlau geworden, weil die Auswahl so groß ist und die Beschreibung der Bauteile meistens recht grob. Was soll ich jetzt als nächstes machen?
LG,
a.
BID = 835959
Kleine und überschaubare Projekte realisieren, für die du auch ohne Kenntnis einer Programmiersprache ein Flußdiagramm aufzeichnen kannst, und bei denen zur Energieversorgung ein Steckernetzteil ausreicht.
Das einfachste davon dürfte sein, eine LED blinken zu lassen oder einen Ton zu erzeugen.
Du glaubst gar nicht, welche Schwierigkeiten allein dies schon einem Anfänger bereiten kann.
Dafür musst du dich nämlich intensiv mit der Hardware der im µC vorhandenen Funktionsblöcke beschäftigen, und ohne deren Beherrschung geht auch später nichts.
Das schönste Programm nützt nämlich nichts, wenn es nicht mit der Außenwelt kommunizieren kann.
Anregungen für solch simple Programme gibt es hier im Forum genug. Meistens sind es Probleme, bei denen wir als Antwort "555" schreiben.
Z.B.:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....83955
https://forum.electronicwerkstatt.d.....nz%2A
Hier noch zwei etwas schwierigere:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jun 2012  4:24 ]
BID = 836018
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schaue mal hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/
DL2JAS
BID = 836086
alpo
Vielen Dank!
BID = 836244
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Ich hatte mir letztes Jahr den Adventskalender von Conrad geholt, da war ein Steckboard und die Bauteile drin und jeden Tag ein neuer Aufbau. War ganz nett
http://www.conrad.de/ce/de/overview/0418047/Lernpakete-Conrad
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 836324
Murray
@alpo was willst du denn nun wirklich machen - Löten oder Programmieren (Arduino)?
Die Sachen sind an sich schon ziemlich unterschiedlich und wenn man sich zu viel vornimmt läuft es oft ins Leere.
Also ich käme heute nicht mehr auf die Idee das Arduinoboard selber zu machen - habe es mir gekauft. Wenn dir das Lernpaket mit 70€ zu teuer ist gibt es auch das Board für die Hälfte.
Und wenn du dann damit paar vernünftige Sachen erstellt hast kannst immer noch Löten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507851   Heute : 1783    Gestern : 22653    Online : 697        25.11.2026    1:07
