Miele WaMa Novotronic W907
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stinkt fast wie Fisch
Serverzeit: 22 11 2026  23:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W907 --- Stinkt fast wie Fisch
Suche nach Miele Novotronic W907 Miele Novotronic W907
BID = 834478
chriswr3
Defekt : Stinkt fast wie Fisch
Gerätetyp : Novotronic W907
S - Nummer : 0V3W M281VE
FD - Nummer : Nr. 21/33 23 65 44
Typenschild Zeile 1 : 16A
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz
seit einigen Tagen stinkt unsere Waschmschine extrem - vergleichbar wäre zu sagen: nach Fisch und bisschen Gummi...
Tritt laut Aussage der Hausfrau nur bei niedrigen Temperaturen auf.
Die Maschine wurde inzwischen mehrfach leer durchgespült auch mit Reiniger, Flusensieb entfernt, Staub überall entfernt, etc.
Das Antriebsrad sitzt wo es hingehört, der Antriebsriemen schabt nirgendswo, Wasserzu- und Ablauf klappt einwandfrei, keine Störungen in Waschprogrammen, also mechanisch und sonst alles ok.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte oder wie der immer wieder neu auftretende Gestank loszuwerden ist?
Danke im voraus.
Chris
EasyVDR mit MDF-Gehäuse Erste deutsche Honda-Odyssey-Webseite: http://www.odyclub.de
BID = 834488
derhammer
Nutze ein 95Grad Programm
BID = 834493
Die Frage ist auch, wo stinkt sie? Im Bottich oder von außen?
BID = 834873
chriswr3
das abgepumpte Wasser stinkt eigentlich nicht (müffelt villeicht minimal, aber die ganze Waschküche. Wo sollte ich die Nase denn genauer hinhalten ?
Chris
BID = 834893
derhammer
In die leere Trommel z.B.
BID = 834896
Vielleicht ist das gar nicht die Maschine, sondern da verwest irgendwo ein Tier.
BID = 834897
derhammer
Oder ein Bodenabfluß müffelt
BID = 835004
driver_2
Wird ausreichend und auch mal Pulvervollwaschmittel dosiert ?
BID = 835028
Rhodosmaris
Verschmorte Laugenpumpe, Einlaßmagnetventile oä.
Irgendwelche ungewöhnlichen Geräusche beim waschen/abpumpen?
ciao Maris
BID = 835907
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Dann hol den Fisch raus ;)
Scherz beiseite.
Es werden Münzen unten im Faltbalk zwischen Bottich und Laugenpumpe sein, die mit der Waschlauge chemisch reagieren und übel stinken.
Also mal zerlegen, ordentlich alles spülen, gleich mal die Laugenpumpen-Entlüftung ausspülen (innen linke Seite vorne: Schlauch von der Pumpe nach oben zur Einspülkammer gehend) und nach dem zusammenbauen dann mit Waschmaschinenreiniger die Maschine mit 95° leer auskochen und durchlaufen lassen.
Fass auch mal um die Türmanschette ringsrum und hol den Schleim raus.
Es kann auch sein, dass sich eine Maus oder Ratte in der Maschine versteckt hat, die nicht mehr raus kam und dabei den Löffel abgegeben hat. Das stink auch ordentlich. Alles schon gehabt.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 837096
chriswr3
es waren zwei Dinge, die hier zusammenkamen.
Zum einen war die Waschmaschine oberverdreckt - ich habe alles gereinigt, was zu reinigen war.
Zum anderen (und das hat mich erschreckt) war es der angegossene Stecker der Waschmaschine, der innen geschmort hat.
Zusammen ergab das einen Geruch, der unerträglich war.
Ich habe also einen neuen Stecker angebaut und die Steckdose, die natürlich mit angeschmort war auch gleich mit ausgetauscht.
Es hat noch ein paar Tage gestunken, aber nach beiden Problemlösungen ist die Situation gebannt.
Danke für Eure Tips.
Chris
PS. Der thread kann somit geschlossen werden
BID = 837099
Die Ursache dafür kann auch durchaus die Steckdose gewesen sein.
Ich hoffe, du hast keinen billigen Baumarktstecker genommen und Aderendhülsen auf die Adern gecrimpt, sonst sieht das bald wieder so aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466291   Heute : 21671    Gestern : 20435    Online : 666        22.11.2026    23:26
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
