Blomberg WaMa opal wa 5220
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekt
Serverzeit: 22 11 2026  23:13:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg opal wa 5220 --- defekt
Suche nach Blomberg opal defekt
BID = 836973
camisa negra 11
Defekt : defekt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : opal wa 5220
Meine Waschmaschine fängt das Programm an pumpt ab , füllt Wasser ein, Motor Oder trommel dreht nicht und nach einer Zeit ( 1 min. ) blinken die LED`s 400 und 900 Umdrehungen ,die LED Hauptwäsche geht aus und Led Ende blinkt auch und dann 2 x Piepton Wer kann mir weiter helfen .
BID = 837037
derhammer
Wie sind die Drehzahl LEDs angeordnet? Mach mal Fotos der Bedienblende, auf der man das erkennen kann.
Sieht aber nach Fehler im Bereich Motor aus. Motor ausbauen und Kohlen prüfen. Auch die Stecker am Motor prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  7 Jul 2012 15:51 ]
BID = 837075
camisa negra 11
1200 UMDREHUNGEN
900 "
600 "
400 "
ohne "
bei meinem Modell WA 5220 sind die Drehzahlen so angeordnet
BID = 837134
derhammer
Fehler im Bereich Motor. Also ausbauen. Kohlen prüfen, Stecker prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466131   Heute : 21511    Gestern : 20435    Online : 323        22.11.2026    23:13
