Taster-Schaltung für MP3-Player-Modul
Serverzeit: 23 11 2026  16:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767) schaltung (31791) modul (5019)
BID = 833190
agent_p
ich habe mir für ein Kunstprojekt zwei MP3-Module von ELV gekauft,
LINK: ->
http://www.elv.de/output/controller.....arke=
das Modul wird über 10 Taster angesteuert und spielt entsprechend eine
von 10 MP3-Dateien (001.mp3 bis 010.mp3) ab.
Ich habe leider festgestellt, das bei einem erneuten Tastendruck der
Sound gestoppt wird, ich möchte aber, dass er erneut vom Anfang an
abgespielt wird. (Ich benötige nur eine der 10 Files.)
Zur Lösung (besser Umgehung) des Problems habe ich folgendes überlegt:
Ich spiele einfach abwechselnd 2 identische Files ab, dann klappt das
ganze.
Nun suche ich nach einer einfachen Möglichkeit, mit nur einem Taster
abwechselnd 2 Taster zu simulieren, etwa so:
1. Tastendruck -> Kontakt 1 wird geschlossen (2 bleibt offen)
2. Tastendruck -> Kontakt 2 wird geschlossen (1 bleibt offen)
3. Tastendruck -> Kontakt 1 wird geschlossen (2 bleibt offen)
etc.
Vielleicht kann mir jemand mit Lösungsvorschlägen helfen...
Vielen Dank und lieben Gruß,
Paul
BID = 833194
agent_p
/// Nachtrag: ///
Wichtig ist, dass der Kontakt nur für den Augenblick des Tastendrucks
geschlossen wird, da das MP3-Modul durch längeren Tastendruck einen
anderen Befehl ausführt (Playlist abspielen).
BID = 833260
UdoausLu
Ein Stromstossrelais mit Wechslerkontakt und 2 nachgeschalteten Wischrelais (einschaltwischend)müsste funktionieren.
Wenn das Stromstossrelais keinen Wechslerausgang halt, halt einfach ein Koppelrelais mit Wechsler nachschalten.
Udo
BID = 833276
agent_p
danke für die schnelle antwort. Ich habe grade nach Wischrelais gesucht und festgestellt, dass es die nur in der Großausführung (vermutlich zur Hausinstallation) gibt. Außerdem ahne ich, dass das Klackern der Relais relativ laut würde.
Gibt es vielleicht auch eine Lösung, die ohne mechanische Bauteile auskommt?
Lieben Gruß,
Paul
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477771   Heute : 11167    Gestern : 22017    Online : 388        23.11.2026    16:21
