BID = 832811
chip Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Hallo Zusammen,
habe folgende Frage:
Darf die Steckdose (in einer Trockenbauwand) für eine Waschmaschine als Unterputzsteckdose ausgeführt werden oder muss man hier eine Aufputz-Feuchtraumsteckdose (mit Deckel) installieren?
Die Steckdose befindet sich sozusagen in unmittelbarer Nähe zum Wasserzulauf!
Vielen Dank!
Grüße
Chip
BID = 832813
fuchsi Schreibmaschine
auch UP Dosen gibts als Feuchtraumsteckdose in IP44 mit Klappdeckel und Dichtring.
BID = 832839
fuchsi hat am 6 Jun 2012 15:02 geschrieben :
Aja stimmt - ist diese denn in meinem Fall auch notwendig, oder genügt hier sogar eine herkömmliche UP-Steckdose?
Danke
chip
BID = 832841
Surfer Inventar
Ist es denn ein Feuchtraum?
BID = 832846
Hallo Surfer,
nun weiß ich leider nicht, ab wann man von einem Feuchtraum spricht. Im selben Raum befindet sich eine Waschzeile mit Waschbecken (allerdings weiter entfernt). Weiterhin ist auch die Heizung mit Pufferspeicher im selben Raum untergebracht...
In unmittelbarer Entfernung zur Steckdose befindet sich somit eigentlich nur der Wasserzulauf für die Waschmaschine.
chip
BID = 832850
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Nach der Beschreibung reicht eine stinknormale Steckdose mit IP20.
Nicht mal ein Bad ist ein Feuchtraum!
Zum Beispiel in der Küche ist auch in unmittelbarer Nähe zum Wasseranschluß die Steckdose für die Spülmaschine installiert - alles nix Feuchtraum.
ciao Maris
BID = 832885
Surfer Inventar
Da der Raum ja beheizt ist fällt er wohl nicht unter feuchtraum.
Gruß Surf
BID = 832887
Surfer hat am 7 Jun 2012 04:57 geschrieben :
Gruß Surf
Ok, also dann kann ruhigen Gewissens eine stink normale UP-Steckdose installiert werden.
Was gilt denn eigentlich als Feuchtraum, wenn hierzu nicht einmal das Badezimmer zählt?
Dank' euch!
Chip
BID = 832892
prinz. Moderator
| | auch UP Dosen gibts als Feuchtraumsteckdose in IP44 mit Klappdeckel und Dichtring. |
Da der Deckel aber nicht lange vorhanden ist kann man sich das auch sparen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 832924
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
Moin,
wenn ich mich richtig erinnere ist ein Feuchtraum als Raum definiert, der nicht beheizt und belüftet ist und in welchem erhöhte Feuchtigkeit zu erwarten ist.
Des weiteren Räume die zu Reinigungszwecken oder betriebsbedingt mit Wasser ausgespritzt werden.
Schon etwas älter: http://www.hensel-electric.de/wDeut.....p.pdf
Gruß Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 832950
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Nicht dauerhaft beheizte Räume (z.B. Keller, Garagen) gehören z.B. wegen der Gefahr von Kondenswasserbildung dazu. Recht viel mehr gibt es da im Haushalt nicht.
In unmittelbarer Nähe eines Waschbeckens würde ich zum Beispiel trotzdem eher IP44-Steckdosen installieren - wer weiß, ob da nicht jemand herumspritzt, da kann man ruhig einmal über das vorgeschriebene Minimum hinausgehen.
BID = 834807
littledevil Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Berlin
Ich klink mich hier mal kur ein. Sollte man für eine WM eine besodnere steckdose nehmen, die die 16A auch dauerhaft aushält? Die gehen ja auf dauer gern mal kaputt.
BID = 834823
Speziell für WM und Trockner würde ich 230 V CEE verwenden.
BID = 834824
Tech-niker Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: NRW
Hallo zusammen.
Nun hat unser Bad kein Fenster somit keine regelmäßige Belüftungsmöglichkeit ( nur ein kleiner Ablüfter ) und heizen werde ich das Bad im Sommer sicherlich nicht  Dem entsprechend sammelt sich nach dem heiß duschen regelmäßig Kondenswasser und Feuchtigkeit in diesem.
Nach DIN VDE 0100 Teil 200 :2006-06 Zählt ein solcher Raum aber dazu, wenn durch Feuchtigkeit und Kondenswasser die Sicherheit der elektrischen Betriebsmittel gefährdet ist. Also ich denke,dass einige Bäder schon noch unter dem Bereich Feuschtrüume fallen?! Oder was meint Ihr?
VG
BID = 834825
Das mit den CEE funktionert aber nur im eigenen Haushalt.
Kommt schlecht, wenn ein Elektriker CEE installiert und dann der Kunde den Schukostecker reinprügelt, oder erst wieder nen Elektriker holen muß, der nen CEE-Stecker montiert.
Die meisten Geräte sind eh mit 2KW-Heizungen ausgestattet und haben dann mit Motor und Elektronik eine Gesamtaufnahme von max. 2,3KW.
ciao Maris
