Leitungen unter Putz verklemmen?
Serverzeit: 16 11 2026  18:55:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 835484
pino
Achtung
Hallo Ihr,
ich brauche bitte eure Hilfe. Es geht darum, zwei Aufputzleitungen, die in einer Abzweigdose verklemmt sind, unter Putz zu legen. Da dieser Teil des Kellers für ein Pelletslager genutzt werden soll, müssen die Leitungen unter Putz.
Das Problem dabei ist, wenn ich die Verklemmung der beiden Leitungen in einer Unterputzdose ausführe, so ist ja immer noch der lose Deckel im Lager vorhanden.
Gibt es eine Möglichkeit die Klemmstellen unter Putz auszuführen und dann drüber zu putzen?
Vielen Dank
pino
BID = 835491
fuchsi
1. Pressverbinder und Schrupmpfschlauch drüber. (aber bitte weder die Kerbverbinder noch die Nudelzange aus dem KFZ Bereich dazu verwenden)
2. Aufputzleitungen gleich komplett tauschen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 26 Jun 2012  8:28 ]
BID = 835506
pino
Achtung
Danke für deine Antwort fuchsi!
Komplett tauschen ist sehr schwierig, da die abgehende Leitung im benachbarten Keller über eine Holzdecke in einer Unterputzdose endet. Man kommt da also so gut wie nicht mehr hin… und komplett neu legen… geht auch nur mit sehr viel Aufwand.
Wäre es denn z.B. auch möglich, doch alles in eine Unterputzdose zu verfrachten und diese dann einfach einzuputzen - ich denke, eine Unterputzdose so einzuputzen, dass ihr Deckel nicht mehr sichtbar ist, sollte doch erlaubt sein, oder?
Grüße
pino
BID = 835508
fuchsi
Klemmstellen müssen nun mal zugänglich bleiben.
Stossverbinder und Schrumpfschlauch drüber. Eine ganz profesionelle Lösung wären auch Gießharz-Verbindungsmuffe von CellPack.
Macht Dir jeder Elektriker in wenigen Minuten.
BID = 835514
pino
Achtung
fuchsi hat am 26 Jun 2012 11:04 geschrieben :
Ok, aber bei deinem Vorschlag entsteht doch auch eine Klemmstelle, die dann eingeputzt wird, oder verstehe ich das falsch?
Ebenso ist es dabei sicher schwierig, eine Zuleitung mit zwei Ableitungen zu verklemmen, oder nicht?
Grüße
pino
BID = 835522
Trumbaschl
Da entsteht eine nicht lösbare Verbindung, und darauf kommt es an.
Verbindungsmuffen gibt es prinzipiell auch.
BID = 835523
fuchsi
Das ist eine Information, die bis dato so noch nicht vorlag. Ich gieng von einer einfach mittels Aufputzdose verlängerten Leitung aus.
Das heist das ist tatsächliche eine Verteilerdose mit 3 abgehdnen Leitungen?
Tja in dem Fall würd eich mit einen anderen Weg suchen. Wenn das nciht möglich ist. Es gibt auch Gießharz-Verbindungsmuffe als Y-Stücke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 26 Jun 2012 14:33 ]
BID = 835524
Dani CEE
Warum keine Abschraubbare Metallplatte vom Schlosser über die UP-dose mit Deckel???
BID = 835525
pino
Achtung
Ok, vielen Dank!
@fuchsi: In der Abzweigdose sind die Zuleitung, sowie zwei Ableitungen verklemmt. Sorry, hatte es falsch beschrieben!
Ich habe durch Zufall (Tapezieren) bemerkt, dass es in der Wohnung wohl auch so eine überputzte UP-Dose gibt.
Wie muss ich da jetzt reagieren - ist das absolut normwidrig oder kann es so belassen werden?
Was kann da passieren?
Danke
pino
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pino am 26 Jun 2012 14:45 ]
BID = 835528
fuchsi
Ich denk, dass man diese Dosen durchaus belassen kann. Sie sind ja nach wie vor zugänglich, wenn auch nciht ganz ohne Sauerei. (meist sind sie ja lediglich oberflächlich verspachtelt.)
In Pelletslagerräumen gelten eigene Vorschriften:
hier bei mir in Österreich : Elektrische Einrichtungen bzw. betriebsmittel sind auf das notwendige Ausmaß zu beschränken; sie sind in Pelletlagerraum entsprechend den Vortschriften des ÖVE-EX 65 Zonne1 (staubgeschützt) herzustellen.
Frag mal nach, ob du die Aufputz Leitung nicht doch belassen kannst, jedoch mindestens eine staubdichte Ausführung laut EX-Schutz für die verteilerdose verwendest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 26 Jun 2012 14:57 ]
BID = 835529
elo22
Zur Homepage von elo22
Dani CEE hat am 26 Jun 2012 14:35 geschrieben :
Rausgeworfenes Geld. Vorschriftmässige Dose (IP44) nehmen und gut.
Lutz
BID = 835530
elo22
pino hat am 26 Jun 2012 07:14 geschrieben :
Das gehört nichts IP20 mässiges hin. Und Federdeckel sind eh nicht VDE.
Lutz
BID = 835562
pino
Achtung
fuchsi hat am 26 Jun 2012 14:57 geschrieben :
Ja stimmt fuchsi, die UP-Dose wurde mit einer dünnen Schicht Spachtelmasse überzogen. Dann kann das also so belassen werden?
elo22 hat am 26 Jun 2012 15:09 geschrieben :
Lutz
Danke Lutz, aber das ist dann eine Aufputzdose, oder? Bin mir zwar noch nicht ganz sicher, aber ich denke, dass keine Aufputzleitungen im Lager verlaufen dürfen...
Grüße
pino
BID = 835591
Die Leitung sollte ganz raus aus dem Pelletlager!
BID = 835612
fuchsi
sam2 hat am 26 Jun 2012 23:54 geschrieben :
Sollte oder muß?
ich fionde nur : Elektrische Einrichtungen bzw. Betriebsmittel sind auf das notwendige Ausmaß zu beschränken.
Und das ist eine imho vage Aussage. Ich interpretiere dies eher so. Wenne ien verlegung nicht möglich ist, kann die Leitung belassen werden. Die Verteilerdose muss jedoch staubdicht ausgeführt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315480   Heute : 10259    Gestern : 12485    Online : 474        16.11.2026    18:55
